Прибор для поиска под водой
midvami
Постов: 6
Доброго здоровья, уважаемые радиолюбители! Я старый радиолюбитель 70-х годов и в новых технологиях и конструкциях практически не разбираюсь. Прошу помощи и совета. Пропал вертолет в районе Сургута и двоих - бортмеханика и служебного пассажира, до сих пор не нашли, как и сам вертолет. Нашли только обломки. Чем его только не искали, результат - ноль.Вроде везут из Москвы магнитометр, реагирующий на металл. Но Обь за многие годы своего существования наверняка хранит на дне своем множество железяк. У меня возник вопрос и идея: Нельзя ли сконструировать прибор, который будет генерировать излучения в воду в расчете на резонанс в радиодеталях, узлах и(или) блоках множества радиоприборов находившихся на борту вертолета, втч сотовых телефонах, и будет принимать этот резонанс с целью сузить район поиска и ускорить процесс? Прошло с 3 го июля много времени и вода делает своё дело, а время и наступающая зима - свое. Если в этом сезоне не найдем людей и останки вертушки, то в следующий разлив Оби, наверняка все похоронит навеки ил и грязь. Возможно ли воплотить в жизнь подобную идею? С уважением, бывший командир вертолета гражданской авиации Казахстана, Виктор Степанович Феофанов
konstantingolushko
Постов: 6
Нельзя ли сконструировать прибор, который будет генерировать излучения в воду в расчете на резонанс в радиодеталях, узлах и(или) блоках множества радиоприборов находившихся на борту вертолета, втч сотовых телефонах, и будет принимать этот резонанс Однозначно, что мобильники, радиодетали, узлы и блоки под водой - это уже просто наборы пластмасс, металла и др. материалов, вот если бы они были запитаны электричеством и излучали какие-либо волны, тогда реально, но теперь - увы, к сожалению, кроме общих поисков по объекту, никто ничего не предложит...
ДжейсонБорн
Постов: 50
я так думаю вам более поможет эхолот....http://www.isonar.com.ua/texnologii/side-imaging
midvami
Постов: 6
Понятно. Спасибо за ответы! Но ведь писали где-то, что даже отключенные сотки каким-то образом спецслужбы контролируют. А тут, куча контуров, кварцев и прочего, что может срезонировть и дать в ответ, сигнал о резонансе, как мне думалось. Эхолотом уже проходили. Находили кучу бревен и старую баржу.
Обидно блин! В космос летаем, нанотехнологии на высоте, а тут в квадратном километре 12 ти тонный вертолет найти не можем. Да хрен с ним с вертолетом - двух человек надо бы найти и предать земле....
ДжейсонБорн
Постов: 50
Цитата midvami (  ) Эхолотом уже проходили. Находили кучу бревен и старую баржу. ну так значит место поиска не то...раз бревна засекли, а вертушку нет...не иголка..
midvami
Постов: 6
Цитата ДжейсонБорн (  ) ну так значит место поиска не то...раз бревна засекли, а вертушку нет...не иголка..
Вы правы. Но поле поиска в момент разлива было просто огромным. Теперь, когда вода спала и Обь вошла в свое русло, вдоль берегов исследовали вроде всё и, ничего не нашли, а русло - уже исследовали. Не испарился же вертолет....
djsanya123
Постов: 1072
midvami, ну тут есть 3 варианта хороший эхолот на котором можно различить обьекты, магнитомер и гидролокатор ну и слышал что используют сонографы но точно не уверен.Добавлено (02.10.2015, 16:35) --------------------------------------------- Но явно гидролокатор вне конкуренции площадь поиска у него зависит только от мощности передатчика.
midvami, Если есть промысловые суда,то у них используют многолучевой эхолот,или спросить в аренду,который довольно подробно рисует профиль в толще воды и всё на дне цветом на солидном экране с привязкой к акватории
midvami
Постов: 6
djsanya123: ну тут есть 3 варианта хороший эхолот на котором можно различить обьекты, магнитомер и гидролокатор ну и слышал что используют сонографы но точно не уверен. Добавлено (02.10.2015, 16:35) --------------------------------------------- Но явно гидролокатор вне конкуренции площадь поиска у него зависит только от мощности передатчика. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ краб: Если есть промысловые суда,то у них используют многолучевой эхолот,или спросить в аренду,который довольно подробно рисует профиль в толще воды и всё на дне цветом на солидном экране с привязкой к акватории ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Спасибо за ответы, но я не в курсе, какой тип сонара использовали в районе поиска.Видимо только такой тип, какой имелся в арсенале МЧС ХМАО. Результата нет:(((Добавлено (02.10.2015, 18:00) --------------------------------------------- Вот, ждут магнитометр, а время не в нашу пользу, так как зима не за горами, а новый разлив весной уничтожит всякую надежду.... Добавлено (02.10.2015, 18:09) --------------------------------------------- Думаю, что удар о воду покрытую плавающими бревнами был такой силы, что вертолет разорвало в клочья, поэтому, наверно, крупных фрагментов нет, хотя, тот же главный редуктор и двигатели имеют приличные габариты. Мы думаем, что вертолет лежит в каком нибудь озерке, оставшемся от разлива недалеко от русла реки. Мы вышли на фирму у которой есть беспилотники втч квадрокоптеры и попросили их сделать облет территории на минимальной высоте, но у них пока нет возможности применить именно квадрокоптеры, а есть самолеты, и пространство где идет поиск росавиация закрыла.
Вадим
Постов: 69
...Немного странная тема : если МЧС не может решить этот вопрос, при её техническом уровне и материальном обеспечении, то самодельщики не помогут !!! Сонары есть тоже разные - некоторые могут проникать очень глубоко в ил и даже песчаные и глинистые породы... - нужно выбрать правильный. Из приборов поиска именно металла, можно пробовать магнитометры и георадары. Импульсный прибор с большой рамкой даст очень много ненужных сигналов, но им тоже можно обнаружить крупные металлические объекты. Нелинейный радар, который обнаруживает полупроводниковые приборы, в том числе и выключенные, может помочь - но нужно подбирать частоту для ваших грунтов... Магнитометр даст много лишних сигналов на мелкие, но намагниченные объекты. Например, намагниченный гвоздь или ЖБ-изделие может исказить картину так, что на его фоне трудно будет найти даже целый вертолёт из немагнитных сплавов. Поэтому требуется хороший специалист, умеющий работать в таких замусоренных условиях. Умение работать с георадаром ещё важнее. Но именно он позволяет обнаруживать любые металлические ( не только железо ) большие предметы на максимальной глубине. Но здесь нужно подобрать такой режим и такой георадар, который сможет контрастно видеть именно крупный металл. Если составить карту место-время для обнаруженных частей вертолёта, то можно надеяться получить дополнительную информацию о месте поиска с учётом течений и перемещений грунта.
