  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
Соха-3TD-М
Сообщение # 321
шалун
  Постов: 91   ОК
ябтоже посмотрел, как настраиваетса катуха! Може добрые люди найдутса? кто снимет ето видео, о настройке датчика???????????? cranky cranky
Сообщение # 322
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Не пойму как можно кино о такой процедуре снять . На сайте автора есть подробный документ как все делается. Хоть взгляните на него и все станет ясно без ни какого видео
Добавлено (02.03.2013, 13:17)
Цитата (Faka-andrey)
Мне кто нибудь ответит - на ферит реакция должна быть или чтоб была тишина в динамике, ни где не нашол ответ на этот вопрос!
Этот вопрос так же описан на сайте автора.
Установка фазы на феррит.
Для установки нужен осциллограф, все действия по настройке ТХ, и установке фазы на феррит, соответствуют МД Соха -2Т-М, с одним отличием, что в С-2Т-М, фаза на феррит устанавливалась на 20-25гр, в данном приборе установка на феррит на 0гр, при регуляторе "Gr.ball", в среднем положении, в точке КТ1.
Сообщение # 323
Faka-andrey
  Постов: 119   Друзья
nickolay78, когда я выставляю фазу на ферит в 0 градусов,при проводке феритом над катушкой на него есть сигнал. как должно быть?
Сообщение # 324
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Опять и как всегда проблема черт знает откуда взятая biggrin Это ты выставил фазу на феррит , а не его вырезку . Для его вырезки существует крутилка БГ . Твоя задача всего лишь катухи в резонанс настроить , положить возле датчика КУСОЧЕК , не такой как вы ложите обычно размером с кирпич , а маленький , и кондерами малой емкости на RX выставить фазу на ноль при среднем положении БГ. Вот и вся настройка . Над чем ты там 3 месяца тра..ся не понятно wacko
  • Страница 33 из 33
  • 31
  • 32
  • 33
