    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
    Металлоискатель СПЕКТР
    Пн, 08.02.2016, 18:18 | Сообщение # 291
    misterderiglazoff-sergej
      Постов: 15   ОК
    Электродыч тогда подскажи какой собрать лучше- Спектр.Шанс или Терминатор3
    Пн, 08.02.2016, 19:31 | Сообщение # 292
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    misterderiglazoff-sergej, плату Спектра лучше купить у автора прибора готовую.Шанс-прибор-эксперимент.Терминатор 3-новичку не под силу-нужен полный набор инструментов,включая осциллограф.
    Чт, 11.02.2016, 21:35 | Сообщение # 293
    вован0345
      Постов: 4   ОК
    Ребят,доброго времени суток)))Подскажите пожалуйста.Сегодня сводил катушку,сводится прекрасно почти в нули на усилении 8,потребление прибора общее около 80mA в покое, если мой китайский мультиметр меня не обманывает,нахождение цели 100-120 это норма?В инженерном меню потребление показывает 6-8-11ма(непонятно)И звонко заливается от помех(((( Вот я и засомнивался((((( Корпус пластиковый покрыл графитом сопротивление получилось 250-300ом катушки только прихватил термоклеем и предварительно свёл но не заливал не получилось бы так что он также будет ложать когда датчик залью или это как раз из за того что в квартире и экран недоделан?
    Пт, 12.02.2016, 06:11 | Сообщение # 294
      Постов: 15   ОК
    Электродыч! Доброго дня тебе. НЕ можешь мне скинуть файл с печатной платой под детали к спектру,которую ты выкладывал на форум в самом начале.Просто печатную плату которую я скачал с сайта создателя спектра, они отличаются.
    Пт, 12.02.2016, 06:21 | Сообщение # 295
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    вован0345, так кто же в присутствии помех датчик сводит smile .
    misterderiglazoff-sergej, так я все файлы и скинул в начале темы-других нет.А что вам толку в плате,если она постоянно модернизируется и контроллер с прошивкой вам все равно придется покупать? wacko
    Пт, 12.02.2016, 06:29 | Сообщение # 296
      Постов: 15   ОК
    Плата у меня с прошитым микроконтроллером есть. паяю я ее сам, так как навыки у меня имеются.Радиоэлектроникой занимаюсь с детства. Плату он мне прислал такую же которую ты выложил на сайте, она с моей одинаковы.А которую я скачал с сайта она не много отличается с обратной стороны. там есть отверстия под подстроечный резистор.
    Пт, 12.02.2016, 06:31 | Сообщение # 297
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    misterderiglazoff-sergej, и что? wacko
    Пт, 12.02.2016, 06:37 | Сообщение # 298
      Постов: 15   ОК
    Ты плату заказывал или сам паял.
    Пт, 12.02.2016, 06:58 | Сообщение # 299
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    misterderiglazoff-sergej готовую у автора брал.
    Пт, 12.02.2016, 07:02 | Сообщение # 300
      Постов: 15   ОК
    Я нашел то что хотел.
    • Страница 30 из 30
    • 28
    • 29
    • 30
