Металлодетекторы
| | Сообщение # 41
skateman
Постов: 2201
значит при сборке программатора накосячил
| | Сообщение # 42
[)еНиС
Постов: 3074
Маловероятно. Я распечатал готовую печатку, сделал по техно ЛУТ. Купил детали которы были указаны, припаял. Так что ошибка исключена. В моем компе вообще сом порта нет. А в старом есть, так вот я проверял на старом, может из-за того что комп такой)) Или порт есть но не подключен
| | Сообщение # 43
skateman
Постов: 2201
Ну если не выведен на заднюю планку - это не значит, что нет COM-порта.
| | Сообщение # 44
HYDROGEN
Постов: 23
http://radioskot.ru/publ....1-0-325 год назад его собрал, до сих пор не магу запустить(не пищит), чё только ни перепаивал. После этой статьйи решил ещё раз всё проверить, всё как на схеме и не пашет. Может такое быть если диоды не ГД507, а какието другие(в маге сказали замена)? На них написано 4148, наверно это 1N4148.
| | Сообщение # 45
Электродыч
Постов: 3755
ГД507-высокочастотный германиевый диод.В замену ему никак не пойдет 4148, а вот Д18 можно попробовать поставить.Кстати, наушники с какими телефонами использовал при испытаниях-может из-за них косяк?
| | Сообщение # 46
HYDROGEN
Постов: 23
использовал динамик 40 Ом.
| | Сообщение # 47
Электродыч
Постов: 3755
А нужно только высокоомные уши!!!В этом приборе сигнал разностной частоты преобразуется в колебания звуковой частоты .
| | Сообщение # 48
HYDROGEN
Постов: 23
40 Ом вроде итак много . Сколько нужно? Что если домотать сопротивление в виде дросселя? Или резистор поставить?
| | Сообщение # 49
Электродыч
Постов: 3755
Сопротивление одного высокоомного наушника может быть примерно 1700 Ом (раньше добывался из трубки телефона-автомата).Проще купить на барахолке наушники типа ТОН-2.Можно конечно попробовать запустить и динамик (только в поле ты его точно не услышишь),но потребуется самый чуствительный и подключать его придется чере трансформатор (хотя сомневаюсь что заработает вообще).
| | Сообщение # 50
HYDROGEN
Постов: 23
Буду ТОН-2 искать.
