Металлодетекторы
| | Сообщение # 12
Электродыч
Постов: 3755
Hydrogen, думаю здесь дело не в ваших косяках, а в самой схеме, стабильности от которой не добъешься.Попробуй поставить пленочные конденсаторы вместо многослойной керамики и многооборотный подстроечный резистор (для более тонкой подстройки)- может быть удастся добиться большей стабильности.
| | Сообщение # 13
[)еНиС
Постов: 3074
Вот тут писали что схема грубо говоря фигня, но для новичков в самый раз. Не будут же делать металлоискатель на какомнибудь МК где схема на весь монитор))
| | Сообщение # 14
PARKOVCHIK
Постов: 6
http://sevzirfo.narod.ru/vdi.htm тоже есть интересные схемки
| | Сообщение # 15
slavake
Постов: 8
Собери вот этот пинпоинтер и не мучайся: http://radioskot.ru/publ/pinpointer/1-1-0-146 Конструкция не сложная, а по параметрам не уступает некоторым металлоискателям. Про стабильность и говорить нечего. В архиве со сборочным чертежом.
| | Сообщение # 16
HYDROGEN
Постов: 23
Спасибо за советы. Попробую что-нибудь ещё покрутить с этой схемой, так для кайфа. Потом пинпоинтер буду собирать.
| | Сообщение # 17
HYDROGEN
Постов: 23
Вот какой тюнинг:
Плёночные не нашёл, многооборотный резистор тоже. Катушку взял туже, только намотал на неё витков до упора, в навал.
Добавил VT4 чтобы всё было наоборот: когда подносишь метал, горит. Сделал режим с диодной индикацией и с звуковой, BF1-от будильника динамик. BF1-пищит, метал подносишь, даже если генерация не сорвётся метал можно заметить по изменившемуся тону. S2-переключает режимы: с восстановлением генерации и бес. S3-кнопка бес фиксации (в нажатом состоянии размыкает), для ручного восстановления генерации. Всё это запихал в корпус, который склеил из пластмассы, получилось супер.
Работает всё отлично!
| | Сообщение # 18
Электродыч
Постов: 3755
Hydrogen - просто блестяще!!! Советую не бросать занятия радиоэлектроникой, у вас несомненный талант! При должном упорстве (которое просматривается ) можете стать настоящим радиоконструктором, а не рядовым монтажником, коих множество.
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Прикольно, и какие параметры? Для корпуса всё-таки красивее трубка смотрится... и делать легче.
| | Сообщение # 20
HYDROGEN
Постов: 23
Думаю что не когда не брошу, даже если ЕГЭ не сдам. Вначале тоже думал трубку сделать, но не нашёл нужного диаметра. Алюминий лучше всего видит, на 1.5см генерация срывается, когда подносишь радиатор 50х40х10. Железо и сталь хуже. Всякие мелочи (ус от резистора), видит только если в упор приставить. Конечно не сравнишь с каким-нибудь навороченным металлоискателем, но зато простая схема.
