Металлодетекторы
| | Сообщение # 151
фдуч1
Постов: 7
Электродыч. провода тоненькие отломался каротнул, от и погибли все микрухи,а до этого все чётко работало,менял 4011на 4093 эта работает хуже,на схеме LF357,318 на рынку нету логически можно поставить LM709,LF308,К140УД23 незнаю какой покупать. меня волнует на схеме IC5 555 там другая должна быть,на схеме спецеально поставили слабые микрухи чтоб меньше кто собирал. пробувал соберать эту схему она неработает то ключ грееца то резисторы,скопирувал свою плату не чего не грееца работает и это с первого раза)
| | Сообщение # 152
Электродыч
Постов: 3755
фдуч1, LF357 можно попробовать заменить NE5534,MCP601,LM308,К140УД1408.Что касается 555-банальный таймер,но важно другое-разброс у них порой большой и для того чтобы ее вогнать в параметры приходится номиналы элементов обвязки изменять.
| | Сообщение # 153
фдуч1
Постов: 7
Электродыч, NE5534 ставил она слабая,этот таймер я сам поставил бо я незнаю что туда вставить там все зделано правильно, наменалы под другую но незнаю на какую если поставить правельную может бы и пошла нормально NE5534. какие микрухи могут недавать полного чутья????
| | Сообщение # 154
Электродыч
Постов: 3755
фдуч1, раз прибор запустился с 5534,значит замены правильные были,можно конечно MCP601 попробовать воткнуть(тоже работать будет,и она мощнее чуть) но в любом случае придется прибор настраивать заново.Если б точно знать что он по схеме того болгарского драндулета построен можно было бы процесс настройки оттуда взять.
| | Сообщение # 155
фдуч1
Постов: 7
Электродыч, 5534,TL071,ua741,КР544УД2,они все там работают, IC3 и IC1 их можно менять местами и тоже будут работать,на IC1 эсть один прикол можно ставить любую подобную,там стоит резистор регулировочный на седьмой,третей ножке и маса в каждого операционика своя настройка. теоретически можно поставить ICL7660,LT1054 заместь IC5-NE555 только это все теоретически но,а на практике незнаю буду пробувать больше нечего не остаеца. Я еще менял 78L05 может там стоит на больше вольт типа 78L10 вот ему нехватает напряжения вот и чуствует слабо??
| | Сообщение # 156
MAXIMUS
Постов: 1378
вот схема
| | Сообщение # 157
evgenii11
Постов: 393
вот спасибо. а катушка L3 сколько витков не помните
| | Сообщение # 158
MAXIMUS
Постов: 1378
evgenii11, во первых на ты давай - во вторых брал готовый с автомагнитолы. - настройка плавная получается. но пороюсь - найду там в статье и самодельный описывался.
| | Сообщение # 159
evgenii11
Постов: 393
| | Сообщение # 160
MAXIMUS
Постов: 1378
evgenii11, НУ ТАК ТО ДОСМОТРОВЫЙ - а тебе для каких целей? в поле или баловаться?
