Вопросы по ремонту МД
DGR
Постов: 147
Здравствуйте! Купил несколько лет назад себе Б/У металлоискатель Whites XLT. Как говорил хозяин предыдущий: глючит прибор и в режиме геологоразведки перестал работать (сплошные глюки). Отходив в других режимах несколько лет, понял, что реально на геологоразведке есть глюки. Недавно снимал катушку и обнаружил следующее: защита была приклеена какой-то замазкой к катушке и со временем местами оторвалась, под защиту попало грамм 50 земли и какое-то существо, типа червя или муравья, короче в земле спрессованной увидел норку. Ну да это фигня. Основная боль оказалась в лопнувшей изоляции провода в 7 см от заливки катушки в середине гермоввода. Я думал что там разъем стоит и отрезав испортившийся кусок и подпаяв заново к вилке, все будет нормально, но нет! Разъема на катушке не оказалось, это был ввинчивающийся гермоввод из переходника, который ввинчивается в катушку и самого гермоввода. Изоляция лопнула не только "термоусадки", или что это такое тут применено, но и изоляция самих проводов на ТХ и РХ. Провода на ТХ и РХ оказались не простые, внутри идет многожильный провод, он в изоляции, сверху него экран из проволочной сетки белого цвета (не знаю из чего). Думаю глюки могли быть из-за соприкасания этих сетчатых экранов, а там не знаю точно, соприкасались они или нет. Сама катушка (ее корпус) не разборная, ну может и разбирается, но я даже зазора не увидел, зрение наверное подводит. Суть вопроса: можно ли как-то спаять эти экраны, а потом заизолировать? На счет верхней "термоусадки" - завтра куплю новую, чтобы она доходила до самой катушки, а то боюсь влага поверх проводов попадет в место вывода проводов катушки. На фотках хоть и плохо, но видно, что изоляция "термоусадка" торчит только что из гермоввода, толку от нее в самом гермовводе нет, а без нее провода думаю сломаются в нем, так как он часто изгибается. Провода сами я заизолировал, но как-то не вселяет большого доверия у меня все это... Да, волосня, торчащая из под гермоввода - это от изоляции, ее надо отрезать, а то не влезает вместе с проводом в переходник для гермоввода, если не покупать новую изоляцию.
evgen87
Постов: 358
Замерить сопротивления,срезать старый гермоввод,расковырять паяльником до платы(либо до проводов в лаке),залить эпоксидкой новый гермо-ввод.
DGR
Постов: 147
evgen87, гермоввод могу снять и без срезания, тут только разъем отпаять надо, что идет на блок МД. Вы имеете ввиду заменить весь провод, доколупавшись до катушки? так, а может лучше отрезать на уровне или чуть выше переходника, что вкручивается в корпус катушки и подпаяв новый провод, внутрь переходника смолы налить? там есть пара кв.см. пустоты до смолы залитых катушекДобавлено (20.01.2015, 21:48) --------------------------------------------- сопротивление внутреннего провода, в изоляции который, от разъема до катушки = 6.1 Ом, оплетки вокруг него = 6.3 Ом, при длине кабеля 137 см. Изоляция ужасно жесткая, будто из пластмассы.
Boltyara
Постов: 1212
DGR, Вот это место, о чём идёт речь- самое критичное. Как правило именно там кабель и "умирает". Нужно делать по совету evgen87.
DGR
Постов: 147
Boltyara, менять провод, я правильно понял? В самой катушке, поковырявшись паяльником, можно только до таких же проводов доковыряться, так как там еще пара резисторов стоит залитых, несколько кондеров, терморезистор...
Boltyara
Постов: 1212
DGR, оборванные провода выпаивай, кабель родной укороти "до живого", и на штатные места подпаяй.
DGR
Постов: 147
Boltyara, понял, спасибо. завтра, если будет время, попробую.
Boltyara
Постов: 1212
Перед впайкой не забудь одеть на кабель гайку гермоввода со всеми "потрохами".
DGR
Постов: 147
Boltyara, да-да, конечно) спасибо за напоминаниеДобавлено (20.01.2015, 22:30) --------------------------------------------- если две половинки катушки приклеить друг к другу герметиком силиконовым, нормально будет держаться? или чем еще можно склеить по швам? у меня какой-то типа замазки или того-же герметика было использовано, я не сразу и нашел эти швы, только ткнув скальпелем
Boltyara
Постов: 1212
Ни как ОНО держаться не будет. Можно применить смолу (эпоксидную или полиэфирную). Попробуй реакцию пластика кожуха датчика с дихлорэтаном.
