Пин Поинтер Q-meter5
aliaf
Постов: 63
На просторах инета нашол этот пин поинтер. Неплохая чувствительность, несложная схема. Вот только автор не пронумеровал выводы микросхем. Было бы не плохо, если бы специалисты восполнили этот недостаток. $IMAGE1$ Технические характеристики • Чувствительность на монету 5 коп - 9см • Принцип действия - измеритель добротности • Режим - динамический/ статический • Температурный диапазон - от 0 до +30гр. • Потребляемый ток - 14 ма К достоинствам схемы можно отнести простоту изготовления датчика и отсутствие проблем с отстройкой от грунта. Описание схемы. Элементы датчика образуют измерительный генератор, работающий в режиме, близком к срыву генерации. Большой уровень обратной связи обеспечивает "мягкий" режим запуска и плавную характеристику зависимости амплитуды колебаний от добротности контура. От состояния генератора зависит его потребляемый ток, регистрируя изменение которого можно судить о наличии вблизи датчика металического предмета . Далее сигнал с датчика подаётся на усилитель, в цепь ОС которого включён интегратор. Такая связка обеспечивает динамический режим работы прибора, компенсируя медленный дрейф и в то же самое время, при приближеннии датчика вплотную к металлу переход в статический режим из-за ограничения интегратора. Затем через второй каскад усиления сигнал подаётся на генератор, управляемый напряжением и на звуковой излучатель. Детали и конструкция. Печатная плата и датчик образуют одно целое,датчик залит эпоксидной смолой для защиты от деформаций и влажности. Катушка L1 выполнена на четырёх отрезках ферритового стержня М400 НН длиной 40 мм, стержни приклеиваются с обоих сторон к плате суперклеем, затем мотается катушка 200+200 витков провод ПЭЛ 0,25, поверх неё обёрнут электростатический экран, выполненный из металлизированной плёнки ( обёртка от цветочного букета), контакт обеспечивается голым лужёным проводом, прижатым к металлизированой стороне плёнки с помощью нитки по всей длине катушки. Кнопка питания приклеивается к плате возле датчика со стороны дорожек через упругую прокладку (кусочек старого коврика от мыши), что даёт возможность легко менять кнопку в случае её выхода из строя. Толкатель кнопки выполнен из светодиода диаметром 5 мм. В качестве корпуса используется отрезок пластковой водопроводной трубки внутренний диаметр 28,5 мм, Торцевые круги выточены из полистирола на токарном станке. В качестве звукоизлучателя можно применить миниатюрный громкоговоритель диаметром 27 мм с сопротивлением катушки 100 ом. Налаживание. Сводится к установке режима генератора точным подбором резистора в эмиттерной цепи транзистора (при этом выход интегратора должен быть отключён), затем необходимо подключить интегратор и с помощью резистора в делителе, подключённом к инверсному входу усилителя установить напряжение на выходе интегратора примерно 1,8в , это даст увеличение запаса живучести прибора при понижении температуры. После этого установить пределы регулировки звука ГУН-а и порога включения индикации "разряд батареи".
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата aliaf (  ) Вот только автор не пронумеровал выводы микросхем На печатную плату посмотреть не судьба?
dom
Постов: 854
DEXXTER933659, Вот она.
DEXXTER933659
Постов: 1896
dom, да я про то,что по печатной плате можно определить нумерацию выводов ОУ...А вообще тема от Анкера...на мd4u есть отдельный раздел по ним...
dom
Постов: 854
Я вот сейчас и просматриваю данную тему на нескольких сайтах.
Электродыч
Постов: 3755
aliaf, не ленитесь листать даташиты,сравнивая их с принципиалкой и печатной платой,где для микросхемы ясно помечена зона ключа (это я о нумерации ног микросхем-ссылать скоро начнем в раздел для начинающих за такого рода просьбы и предложения - учить матчасть ).
Электродыч
Постов: 3755
p.s. касательно простоты датчика-если кому не лень 400 витков мотать ,против датчика Малыш FM в котором витков в 4 раза меньше.
Вымолот
Электродыч- приветсвую! подскажи тема жива или уже нет? Есть вопросы по пину.
