Ложные сигналы Garret Ace250
Salongo
Постов: 751
Здравствуйте! Может, кто сталкивался с таким явлением? При отключенном датчике возникают спорадические звуковые сигналы, когда одного тона, когда двухтональные. В чём может быть проблема? --------------------------------------------- Ложные сигналы пропадают, когда дискриминатором отключаю первый кубик слева по шкале.
Электродыч
Постов: 3755
Salongo, нужно вскрытие пациента проводить и смотреть чего он по чермету песни поет(именно черный металл в крайнем левом секторе).Если питание в норме и никто в потроха не лазил(там 2 подстроечника есть-вот их крутить нельзя!,но если кто то покрутил-вполне может такая картина быть )-смотреть по принципиалке приемный тракт.Если там все нормально-значит проц переглючило.
Salongo
Постов: 751
Электродыч, есть подозрение на LM393 (U12). На выводе 1 напряжение больше 5 вольт. У обоих половинок одинаковое включение, но выходы разные. И когда касаюсь для измерения щупом этого вывода (1), глюк исчезает. Похоже, что коммутатор, нагруженный на этот выход, находится в пограничном состоянии.
Salongo
Постов: 751
По схеме
Электродыч
Постов: 3755
Salongo, а может и коммутатор,который на этот самый выход и нагружен глюка гонит.Одним словом-в магаз за микрами .
Salongo
Постов: 751
Электродыч, я выпаял LM393, глюк исчез. В наличии есть в корпусе DIP, но не всуну ее туда. И в схеме не совсем точно указано напряжение начального смещения- в реальности выводы 2 и 5 подключены к подстроечнику 20 кОм. Выход не меняется вообще при изменении смещения.
s_hura_85
Постов: 62
Всем привет народ если кто то сталкивался подскажите, нужна индуктивность РХ и ТХ датчика от аськи, лопнул родной датчик подлить эпоксидкои его нереально проще новый самому изготовить, а прибора нет индуктивность измерить, может у кого то есть и прибор и данный датчик подскажите данные пожалуйста? заранее спасибо!
djsanya123
Постов: 1072
s_hura_85, расхерачь его молотком и увидиш че там да как. Но лучше намотать сразу нормальный ДД датчик.
s_hura_85
Постов: 62
djsanya123, на картинке компенсирующая катушка 0,5 Мн это я понимаю моно датчик? если ДД делать то ее не учитывать правильно? а резисторы для чего там стоят не встричал такого еще
Boltyara
Постов: 1212
s_hura_85, резы для балансировки.
