гугл неочень кажет что за прибор.....
Добавлено: 03 мар 2013 Достоинства что цифровой, заказывали сразу две антенны. Одна для работы с земли по обычному варианту, вторая погружная с кабелем 20 метров. Можно заказать длиннее или короче, только кабель из антенны залит пластмассой, так что сразу вся длина на катушке. Работает в динамическом и статическом режимах. В динамическом зануляет фон, то есть сигнал пропадает над объектом, если держать над ним. При уходе от объекта опять идёт обратный сигнал и т.д. В статическом режиме сигналит над объектом постоянно, можно определить его протяжённость. Недостатки обычные, всё что сделано в Раше криво и косо. Штанга раздвижная, третья ступень проваливается во вторую, хрен достанешь в лесу если что. Разъёмы на источнике питания дерьмо, пропадает контакт в самое неподходящее время. Нет индикации режима работы - динамический или статический, достаёт сильно. Надо всё время проверять на слух над контрольным объектом. Так что цена-качество подтверждается. Делают в Чебоксарах, прислали по почте, всё удовольствие с двумя антеннами в районе 16 тысяч рублей
