Цитата safin395 (
зачем такая мощь? светить через всю землю собрался?
Нет, глубины в 1 метр впринципе будет достаточно для кусочка в пол кулака - кулак.
Цитата pictele (
А по теме: Интересуют Ваши мнения по поводу наиболее мощного импульсника. Пусть жрет батарею от души, не проблема. Или есть ли возможность умощнить какую либо из схем? Предположим, Клона.
Надо попробовать.
Я так понимаю, там необходимо напряжение питания именно на ключевой транзистор немного задрать, поставить по питанию емкость сглаживающую побольше ( чтобы импульс сливался мощный). Ну и подогнать параметры токосъемной цепи, доведя чтобы выходной сигнал был на прежнем уровне. Разобраться бы подробней в принципе работы и печатку хорошую найти с умно разведенной землей под Клон. Посмотрел, у нас тут на форуме более 300 страниц обсуждений, их все перечитать уйма времени уйдет.
Может у кого то был опыт сбора инфы ( хотя бы скудной) для этой модельки? Поделитесь наработками =)
