  • Страница 2 из 2
Металоискатель для тайги
Сообщение # 11
Харизмат
  Постов: 6   ОК
Цитата safin395 ()
зачем такая мощь? светить через всю землю собрался?
Нет, глубины в 1 метр впринципе будет достаточно для кусочка в пол кулака - кулак.
Цитата pictele ()
А по теме: Интересуют Ваши мнения по поводу наиболее мощного импульсника. Пусть жрет батарею от души, не проблема. Или есть ли возможность умощнить какую либо из схем? Предположим, Клона.
Надо попробовать.
Я так понимаю, там необходимо напряжение питания именно на ключевой транзистор немного задрать, поставить по питанию емкость сглаживающую побольше ( чтобы импульс сливался мощный). Ну и подогнать параметры токосъемной цепи, доведя чтобы выходной сигнал был на прежнем уровне. Разобраться бы подробней в принципе работы и печатку хорошую найти с умно разведенной землей под Клон. Посмотрел, у нас тут на форуме более 300 страниц обсуждений, их все перечитать уйма времени уйдет.
Может у кого то был опыт сбора инфы ( хотя бы скудной) для этой модельки? Поделитесь наработками =)
Сообщение # 12
safin395
  Постов: 872   Х
Харизмат,
про импульсник забудь...у них частоты не те...
вот прибор о котором писал.
разработан в Австралии для поиска самородков
но это все что есть ....
Файлы: 8693151.jpg (116.7 Kb) · 7066904.gif (23.2 Kb)
Сообщение # 13
Харизмат
  Постов: 6   ОК
Если учесть, что импульсник работает совсем по другой технологии, нежели баллансник, то и на частоту мы будем смотреть с разных углов. Это смотря какой импульсник. Кроме того, мы ведь говорим не о мелкой чешуе, цепочках и колечках, а о цельных кусочках внушительных размеров. С учетом минерализованной почвы, при использовании балансника, сложно отстроиться от грунта, чтобы он что то нащупал на глубине более 15 см. Для моих целей Майнлаб, к примеру использует именно импульсник. Сложные алгоритмы обработки, хороший результат. Мне не нужен их результат, но принцип то остается тем же. Импульсные законы энергии сильно отличаются от гармонических. Это я знаю как электронщик) Думаю, что в плане отклика золотом на импульс, ситуация тоже меняется по сравнению с откликом на линейное поле. Ведь импульс, это как будто бы кусочек очень высокочастотного сигнала. Ну условно говоря. И металл на него будет реагировать иначе чем на гармонический сигнал баллансника.
Ну это догадки, а практикам виднее. smile
Сообщение # 14
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
Начинать такое серьёзное дело biggrin и лепить самопал не имея возможности проверить его на тот же самородок 100 гр. и быть на 100% уверенным что он отстроится от "ненужностей". wacko Проще купить фирму для этого специально заточенную и не парится.
Сообщение # 15
papik2100
  Постов: 60   ОК
Да хоть задумайтесть над предметом поиска (размером в кулак biggrin biggrin biggrin ) - В что тут wacko - георадар не меньше - да и один шанс из мульона
Сообщение # 16
safin395
  Постов: 872   Х
Харизмат, судя по всему....мечтать не вредно и из г..вна пуля не получится...сравнил майнлаб с шваброй....я думаю что майнлаб в сильно минерализованном грунте...не увидит он самородок с кулак....а если учесть что фон будет не хилый то экскаватор в помощь. здесь нет схем серьезных...я дал тебе схему вот и отталкивайся от нее. А для того что бы выделить сигнал инертного металла, надо много фильтров или проц. импульсники типа клон и прочее....заточены под другие задачи smile видел здесь умника...тот из пирата пулю лепить пытался, а раз считаешь себя электронщиком то понимать должен.. biggrin
Myntmaster,
он хочет не 100 грамм а примерно более 2кг....это как раз с кулак самородок. если найдет то купит потом фирменный самокат. smile
Сообщение # 17
Myntmaster
  Постов: 143   Друзья
5000-сячник от МиньКи узкоспециальная но толковая вещь. Гаррет АТХ тоже не плох.
На видео гоняют детекторы на самородок ~ 150 гр.= 5,4 унции
https://www.youtube.com/watch?v=3JUuVq80Sgw
  • Страница 2 из 2
