Простой и чуствительный искатель мелких предметов
serkun
Постов: 11
Уважаемые гуру!
Обращаюсь к вашему богатому опыту и прошу совета. Заранее прошу извинить, если что не так - я тут новичок. Внезапно возникла необходимость найти потерянный в густой траве или неглубоко в земле потерянный ключ (считай, 2 рубля, черный металл). Площадь поиска - соток 5. Поиски простыми способами результата не дали, захотел попробовать металлоискатель, а попутно и любопытство в этой области удовлетворить. Вчера, за вечер, слепил макет искателя Мельникова на биениях, только с питанием от Li-Ion. Датчик - 18 см, 60 витков, частота ~ 100 кгц, опорная - 300 кгц (по осциллографу). Работает, но чуйка мала - 5 - 7 см по воздуху. Термостабилизация - отдельная песня, сейчас не о ней. Главное - чуйка. Хотелось бы раза в 2-3 лучше. Возникла идея датчика. Практически уверен, что велосипед, но нигде не нашел. Посему обращаюсь к спецам.
Что если датчик сделать с магнитным сердечником в виде скобы или полукольца диаметром сантиметров 20-30? Например, намотать катушку на изогнутом куске водопроводной трубы, чтобы сконцентрировать поле в зоне поиска. Теоретически кажется, что внесение в эту зону небольшой железки должно намного сильнее изменить индуктивность, чем обычной катушки. А как практически? Где грабли? Ясно, что лучше бы этот сердечник был ферритовый, но где ж такой взять? Разве что из стержней сложить или ферритовой крошки в трубку засыпать. Вихревые токи? А если на трубе сделать продольный разрез? Или вместо трубы взять пучок железной изолированной проволоки? Да и насколько вредны вихревые токи - т.е. насколько добротность катушки будет влиять на частоту?
В общем первый и основной вопрос - даст ли подобный датчик хороший выигрыш в чувствительности к мелким предметам. Стоит ли заморачиваться с пробами или есть другие, более эффективные и при этом простые способы решения задачи?
papik2100
Постов: 60
На биениях давно пройденый этап - собирите любой простой ипульсник - для ключа.... на крайняк есть ещё магнит
serkun
Постов: 11
Про магнит - думал, но или магнит нужен, как в цехах по разгрузке металлолома, или ползать дня два . К тому же, этот долбаный ключ - скорее повод, а не причина Сконстролять что-то захотелось. В хозяйстве пригодится...
А что, простые импульсники легко дают более высокую чувствительность? Pirat, например? Беда в том, что я ну ни хрена не могу понять, как он, зараза, отличает отраженный импульс от прямого? Без всякой коммутации, с одной и той же катушки. А делать то, чего не понимаю, очень не люблю. А если делать с двумя катушками (как это работает я, к счастью, понимаю), то опасаюсь сложности настройки датчика. Или зря опасаюсь?
З.Ы. Нашел наконец-то толковое описание принципа работы Пирата! Спасибо Диогену! Попробую его собрать и запытать.
Но изначальный вопрос датчика с магнитным сердечником все же интересен!
Цитата serkun (  ) опасаюсь сложности настройки датчика. Или зря опасаюсь? Ну в первый раз, возможно и трудновато будет а в общем ничего сложного.
megos
Постов: 1726
serkun, собери "пирата"- он всецело удовлетворит все твои запросы, и по чуйке и по термостабилизации.
Электродыч
Постов: 3755
Согласен с papik2100 и megos - или Пирата или Клона собирайте,а про датчики на ферритах забудьте-это прерогатива пинпойнтеров с чуйкой в 5 см на монету.
serkun
Постов: 11
Цитата Электродыч (  ) Пирата или Клона собирайте Всем спасибо за советы! Как прочел труд Диогена - все стало понятно, настроился на Пирата. Клон - пока не вижу смысла ваять.
Электродыч
Постов: 3755
serkun, а зря-Клон куда как ловчее .
serkun
Постов: 11
Конечно, микропроцессор дает много возможностей. Но ведь его не соберешь за пару-тройку вечеров. Так что, пока воздержусь. Если только затянет меня эта тема...
N-удалён
Постов: 2270
Цитата serkun (  ) Но ведь его не соберешь за пару-тройку вечеров. Спокойно, плат с десяток в день , а катушка пока- эпоксидка не высохнет Не спеша за два дня готовый нормальный прибор будет в наличии.
