Проблема с металлоискателем PLATINUM
dem74
Дорогие радиолюбители есть проблема с металлоискателем PLATINUM помогите пожалуйста .Начал срабатывать сам по себе даже при отключенной катушке.При небольших постуканьев по корпусу выдаёт сигналы.Разбирал прочистил от пыли просмотрел контакты всё нормально собрал не каких результатов .Помогите выявить причину.До этого работал нормально.
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
фото потрохов
Электродыч
  Постов: 3755   U
Это который от Bounty Hunter?Ищите окислы,трещины,непропаи на плате в районе приемного тракта-одним словом ''глаз'' часовщика и хорошую лампу smile .
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
смотрите на плате возле разъема на катушку где стоит передатчик и приемник
dem74
держал плату отдельно от корпуса постукавал по корпусу пищит может это динамик?провода шевелил тишина
Добавлено (27.07.2014, 22:35)
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
на плате где разъем проведите пальцем или по разъему буде ли срабатывать и изменятся тональность
dem74
проводил пальцем и так и сяк молчит дёргал все провода молчит начинаешь тихонько постукивать со стороны динамика пищит. сколько ударов столько и писка. Папробывал вставил в штекер наушники всё тоже самое.
Добавлено (28.07.2014, 01:03)
изначально изредко бывали ложные сигналы думал на катушку а нет и что там может быть?
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
ггде то не пропай или микротрещина
