    Проблема с металлоискателем PLATINUM
    Сб, 26.07.2014, 22:55 | Сообщение # 1
    dem74
    Дорогие радиолюбители есть проблема с металлоискателем PLATINUM помогите пожалуйста .Начал срабатывать сам по себе даже при отключенной катушке.При небольших постуканьев по корпусу выдаёт сигналы.Разбирал прочистил от пыли просмотрел контакты всё нормально собрал не каких результатов .Помогите выявить причину.До этого работал нормально.
    Вс, 27.07.2014, 00:23 | Сообщение # 2
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    фото потрохов
    Вс, 27.07.2014, 05:47 | Сообщение # 3
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Это который от Bounty Hunter?Ищите окислы,трещины,непропаи на плате в районе приемного тракта-одним словом ''глаз'' часовщика и хорошую лампу smile .
    Вс, 27.07.2014, 16:26 | Сообщение # 4
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    смотрите на плате возле разъема на катушку где стоит передатчик и приемник
    Вс, 27.07.2014, 21:35 | Сообщение # 5
    dem74
    держал плату отдельно от корпуса постукавал по корпусу пищит может это динамик?провода шевелил тишина
    Добавлено (27.07.2014, 22:35)
    Вс, 27.07.2014, 22:06 | Сообщение # 6
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    на плате где разъем проведите пальцем или по разъему буде ли срабатывать и изменятся тональность
    Пн, 28.07.2014, 00:03 | Сообщение # 7
    dem74
    проводил пальцем и так и сяк молчит дёргал все провода молчит начинаешь тихонько постукивать со стороны динамика пищит. сколько ударов столько и писка. Папробывал вставил в штекер наушники всё тоже самое.
    Добавлено (28.07.2014, 01:03)
    изначально изредко бывали ложные сигналы думал на катушку а нет и что там может быть?
    Пн, 28.07.2014, 00:12 | Сообщение # 8
    паровоз2
      Постов: 175   Друзья
    ггде то не пропай или микротрещина
