Опознать металлоискатель по составу, по плате
AK
Постов: 4
Принесли тут самодельный металлоискатель, чтобы я отремонтировал, гудит одним тоном, на переменный резистор частота гула реагирует слабо, на отсоединение катушки не реагирует. Состав такой: NE555N, LM358P, КМ551УД1А, 84FJD1K (SN74HC14N), 71CR64M (CD4040BE), 155TM2, кварц по размерам похож на 32 кГц (маленький бочёнок), транзистор в корпусе TO92, транзистор p-n-p, корпус как у КТ814, только красный, переменный резистор 4,7 кОм, ручка выведена за пределы корпуса, динамик от карманного радиоприемника, NiMH аккумуляторы, 4 шт. катушка диаметром около 30 см, два вывода - индуктивность 300 мкГн, измерено на 10 кГц прибором RLC-2. Размер платы 114 х 32 мм. Фото будет позже. Сам я металлоискателями не занимался.
В общем, мне нужна схема.
fm
Постов: 285
что то похоже на volkshtrum но по фото не скажешь....
BEZDELNIK
Постов: 26
Постов: 7401
Совсем не штурм. Тут вижу таймер NE555, 74HC14, 176ТМ2 и 551УД... В штурме таймера нет.
AK
Постов: 4
А индуктивность катушки 300 мкГн, это нормально? Что-то меня сомнения берут, что маловато.
BEZDELNIK
Постов: 26
Цитата AK (  ) AK вы померийте сопротивление он у большенства PI приборов очень низкое доли ома
AK
Постов: 4
Сопротивление 1,9 Ом, что цифровым тестером на постоянном токе, что прибором RLC-2 на переменном токе.
klyvir
Постов: 15
Нормальное сопротивление (1,5 - 2 Ома). Если меньше (до 1 Ома) то будет много потребтять тока бестолку, а больше 2 Ом чуйка начинает заметно падать, но экономно по току.
AK
Постов: 4
Наконец то отремонтировал металлоискатель
 Добавлено (24.05.2014, 20:26) --------------------------------------------- Что-то я не понял, ссылку на мой отчет о ремонте удалили, а вместо нее вставили только схему. У вас что тут ссылки на другие форумы запрещены?
Электродыч
Постов: 3755
AK, в точку!
