Опознать металлоискатель по составу, по плате
AK
  Постов: 4   ОК
Принесли тут самодельный металлоискатель, чтобы я отремонтировал, гудит одним тоном, на переменный резистор частота гула реагирует слабо, на отсоединение катушки не реагирует. Состав такой:
NE555N, LM358P, КМ551УД1А, 84FJD1K (SN74HC14N), 71CR64M (CD4040BE), 155TM2,
кварц по размерам похож на 32 кГц (маленький бочёнок),
транзистор в корпусе TO92,
транзистор p-n-p, корпус как у КТ814, только красный,
переменный резистор 4,7 кОм, ручка выведена за пределы корпуса,
динамик от карманного радиоприемника,
NiMH аккумуляторы, 4 шт.
катушка диаметром около 30 см, два вывода - индуктивность 300 мкГн, измерено на 10 кГц прибором RLC-2.
Размер платы 114 х 32 мм.
Фото будет позже. Сам я металлоискателями не занимался.
В общем, мне нужна схема.
Файлы: 6020691.jpg (382.4 Kb) · 1524179.jpg (156.8 Kb) · 4812035.jpg (136.9 Kb)
fm
  Постов: 285   Друзья
что то похоже на volkshtrum
но по фото не скажешь....
BEZDELNIK
  Постов: 26   ОК
какой то импульсник если катуш имеет всеголиш 2 вывода, похож на этот http://radioskot.ru/forum/14-2545-1, но точно не он
  Постов: 7398   *
Совсем не штурм. Тут вижу таймер NE555, 74HC14, 176ТМ2 и 551УД... В штурме таймера нет.
AK
  Постов: 4   ОК
А индуктивность катушки 300 мкГн, это нормально? Что-то меня сомнения берут, что маловато.
BEZDELNIK
  Постов: 26   ОК
Цитата AK ()
AK
вы померийте сопротивление он у большенства PI приборов очень низкое доли ома
AK
  Постов: 4   ОК
Сопротивление 1,9 Ом, что цифровым тестером на постоянном токе, что прибором RLC-2 на переменном токе.
klyvir
  Постов: 15   ОК
Нормальное сопротивление (1,5 - 2 Ома). Если меньше (до 1 Ома) то будет много потребтять тока бестолку, а больше 2 Ом чуйка начинает заметно падать, но экономно по току.
AK
  Постов: 4   ОК
Наконец то отремонтировал металлоискатель
Добавлено (24.05.2014, 20:26)
Что-то я не понял, ссылку на мой отчет о ремонте удалили, а вместо нее вставили только схему. У вас что тут ссылки на другие форумы запрещены?
Файлы: 8807020.jpg (149.4 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
AK, в точку! smile
