Сборка металлоискателей для новичков.
timoha
Постов: 273
Эта тема создана специально для облегчения понятия что такое металлоискатель и как его делать. Для первого понятия сборщик должен определиться с схемой. Есть схемы которые можно осуществить в жизнь в ваших руках- это в принципе самые распространенные . Есть металлоискатели ( в дальнейшем мд ) которые работают по разным принципам -это самые простейшие , на биениях которые не советую ни кому, индукционные(обнаружение глубоко, но без дискриминации ) и дальше не сложнее в сборке при аккуратности, мд с дискриминацией и отстройкой от грунта , такие как тессоро, вайтс, терминатор,анкер и другие которых можно перечислять очень долго, и для любителей прошивок квазар, соха, крот , фортуна и т.д. На самом деле схем очень много, на любой вкус. В первую очередь стоит собрать как можно больше инфы по данному мд ,прочитать форум в соответствующей ветке. Дальше качаем даташиты на микросхемы,транзисторы,диоды и т.д., качаем печатку и обязательно сверяем правильность сторон согласно даташитам по микрам (ведь плюс и минус еще не когда не менялись. Также эммитер ,база коллектор ). После травки печатной платы начинаем сборку ПО БЛОЧНО,потому что дальше легче будет для Вас. Неважно какой мд вы собираете, в первую очередь стоит собрать блок питания коих много вариантов и если для запуска оного нужна передающая катушка такие как тессоро, анкер50 ( не путать с анкер 50 м. Здесь за счет передающей катушки образуется минусовое питание.)и не только в этих мд. Дальше для запуска генератора стоит собрать сам генератор ( Все связанно). Самый простой способ проверить работу генератора, это поднести высокоомный динамик к катушке и если слышно свист где то 20-35 см ( не относится к схеме анкер где свист на расстоянии почти два метра) то все нормально. Дальнейшую сборку стоит собирать через тестер.-Были случаи что сопротивления номиналом 100 ком при при проверке показывали 10 ком Китайский производитель. В основном все печатки которые качал правильные, но не стоит забывать что -не ошибается тот кто ничего не делает. Поэтому в помощь каждому даташит , схема, форум , всевозможные приборы. Надеюсь что каждый кто захочет собрать мд прочитает эту тему и лишний раз заглянет на страничку форума и обязательно посмотрит на схемку того что собрался осуществить в жизнь. Всем успехов С. ув Тимоха.
rv6amd
Постов: 17
Спасибо, timoha,
timoha
Постов: 273
Вот очень хорошая картинка на которой все понятно.
N-удалён
Постов: 2270
Надо добавить что без осциллографа не следует вовсе браться за изготовление IB прибора. Толку от динамика приподнесенного к катушке?? Форму и частоту динамик не покажет
Alex1
Постов: 1717
Друзья-товарищи, у меня тут идея возникла по поводу заливки катух для балансников. Короче берется форма абс, затем сводится катуха в ноль, потом фиксируем термоклеем. А далее им же и тихонько, заливаем. Застывает мгновенно, весит меньше, как смола потом не усядет... Уйдет на это дело около 5 стержней. Если бред, прошу не пинать :).
diesel
Постов: 16
Цитата Alex1 (  ) Alex1 бред. термоклей мяхкий баланс держать не будет и на сонце все поплывет.
Boltyara
Постов: 1212
Из этого клея получатся только товары для сексшопа. Без обид.
Постов: 1693
Alex1,им только фиксировать армированные катухи,а потом заливать подогретой эпоксидкой.
Alex1
Постов: 1717
Ну не уж то в нашем мире, где все их химмии, нет ничего кроме эбоксидки?
