Простые металлоискатели
Сообщение # 31
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
ну или подскажи как сделать катушку
Сообщение # 32
Электродыч
  Постов: 3755   U
evgenii11, вот такой драндулет я лет 15 назад собирал-работает постабильней остальных на биениях за счет кварца и настройки на варикапе.Но все равно не сравнится с балансником или импульсником.
Файлы: 0037740.jpg (369.6 Kb)
Сообщение # 33
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
Электродыч, прям вырвал идею - только хотел эту схему кинуть
Сообщение # 34
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
Электродыч,
сспасибо. то что надо.
только катушку как сделать. там написани 1.2мГн. как намотать
Сообщение # 35
Электродыч
  Постов: 3755   U
MAXIMUS, бывает! smile
Добавлено (15.03.2012, 15:07)
evgenii11, насколько помню 50 витков на каркасе диаметром 20см.Провод 0,27мм.Катуха экранируется фольгой.
Сообщение # 36
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
экранируется это как сначала фольга затем провод или наоборот. и провод в изоляции брать или нет
Сообщение # 37
Электродыч
  Постов: 3755   U
evgenii11, провод в эмалевой изоляции (можно смотать со старого трансформатора)затем обмотка фольгой (без короткозакнутого витка!),поверх фольги луженый провод для контакта.
Сообщение # 38
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
понял. спасибо
Сообщение # 39
Электродыч
  Постов: 3755   U
Не за что! smile
Сообщение # 40
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
вот схема. не могу понять конденсаторы какие надо
Файлы: 6926229.gif (21.3 Kb)
