Поисковые датчики 2: работа на грунте
| Сообщение # 12
djsanya123
Постов: 1072
по поводу мокрого грунта есть такая фигня. Ходил с квазаром возле ручейка вобщем болотная месность тоже были ложняки прошел метров 20 в сторону где сухо все ок. Еще сегодня прошелся по лужайке все нормально вдруг сигнал размытий выкопал пулю провожу датчиком вновь сигнал ищу ничего не нашел. Причиной сигнала был камушек гранит. Ну а дальше как поперло кряканье виной тому оказался неглубоко лежащий пласт гранита. Интересно от чего такая реакция на гранит.
| Сообщение # 13
Электродыч
Постов: 3755
Что самое интересное-опускаешь датчик в ручей и шаришь в воде-молчок,а по сырому грунту/траве-ложняки без защиты! djsanya123, ''горячие'' камни - помимо этого гранит имеет заметный радиационный фон,по сравнению с другими камнями(порода то по сути-с самой глубины родом).
| Сообщение # 14
a2111105
Постов: 115
По поводу реакции на ямки: Ещё раз говорю: если с экраном всё в порядке и прибор настроен так, что при резком отрыве ведра с грунтом не издаёт сигнала(то бишь "окно(шкала)" металлов настроено правильно) - то и на ямку не будет никакого сигнала. Что происходит в недрах правильно отстроенного прибора(а конкретно в СД) при проносе датчика над ямкой ? - Под датчиком при проносе над ямкой сначала находится грунт, потом воздух(когда он над самой ямкой), потом опять грунт. - В момент когда датчик летит над грунтом - в амплитудном канале "В" сигнал от грунта почти ноль(чуууть-чуть вверх, но почти нулевой), в "фазовом" канале "А" сигнал от грунта немного скачет вокруг нуля , так как динамическая схема прибора пытается привести его к нулю, а сам сигнал при движении датчика над грунтом почти постоянный , и лишь на границе с ямкой сигнал делает скачёк вниз - то есть на выходе СД и соответственно каналов нет совпадения и компоратор не срабатывает. Далее датчик летит по воздуху над ямкой - сигнал в канале "В" так же остаётся нулевым поначалу немного перейдя через ноль вниз и вернувшись обратно в ноль, сигнал в канале "А" в это же время возвращаясь к нулю переходит через него и делает небольшой скачёк вверх - но его напряжения на выходе каналов недостаточно для сработки компаратора, вдобавок его понизил тот небольшой скачёк по каналу "В" (то есть тоже нет совпадения) и компоратор так же не срабатывает. Далее датчик опять летит над грунтом и в приборе происходит то , что описано ранее. Таким образом , правильно настроенный прибор не должен давать никакой сработки на ямку. Вывод: Если прибор даёт сработку при проносе датчика над пустой ямкой - значит либо прибор не правильно настроен(недонастроен), либо плохо экранирован датчик.
