Простейший металлоискатель на биениях.
лаврик
  Постов: 8   ОК
я конечно не автор этого м.и.(нашел в интернете...) но работает он классно, мне понравилось. дитали самые простые наверно ну и не дифицитные. да на рисунке транзисторы перевёрнуты.зделал два штуки, оба завелись сразу, катушку лучше делать сразу жесткую, так как настраевать будет легче.удачи всем. что не понятно пишите, но обо всём незнаю, чем смогу помогу.
Переведено через гугл переводчик
Катушка = катушка: Катушка B = ссылкой катушки: B + = красный провод аккумулятора от 9v PP3 или аналогичные
B - = черный провод аккумулятора. Вы можете поставить включения / выключения в красный или черный провод батареи.
Примечания для начинающих.
2 шт 220uF / 16V Электролитический: Это 220 мкФ / 16v рабочего напряжения. Вы можете использовать, большее рабочее напряжение, но не меньше.
Они имеют отрицательный провод, который должен быть подключен к аккумулятору - трек.
Эти компоненты должны идти в правильное положение.
5 от 0,1 и 0,01 полиэстера: Они также имеют рабочее напряжение. 63 вольт в довольно часто, и будет идеально. Если вы хотите использовать разводка выше вам нужно конденсаторы с расстоянием 5 мм свинца. 0,1 может быть помечен как .1 или 100n, а иногда и 104: 0,01 может быть помечен как 0,01 или 10n, а иногда и 103. Эти компоненты могут идти в любом случае раунде.
Все резисторы 1/4 Watt 5%: Данные правила целях Углеродные пленочные резисторы с 5% терпимости и оценили в 1/4 ватта. Вы можете использовать резисторы большей мощности, так как это не влияет на рабочую они просто становятся больше. 1 Вт или больше не будет помещаться на борту. Эти компоненты могут идти в любом случае раунде.
Транзисторы: транзистор BC 184b описаны имеет аудио, низкий ток, общего назначения NPN. Это довольно легко получить в Великобритании, но может быть трудно получить в других странах. Существуют сотни типов небольших пластиковых транзисторов NPN доступны по всему миру и почти все будут работать в этой цепи. Вы должны быть уверены в том, распиновки, хотя. Вы можете получить Распиновки для большинства транзисторов от производителей веб-сайтов. Это будет, скорее всего, проблема области при создании этого проекта. Эти компоненты должны быть подключены правильно. PNP типа не будет работать.
Другие Транзисторы: 2N 3904 - 2N2222A - BC183 - самый маленький NPN транзисторы будут работать
Изготовления катушки:
я делал катушку диаметром 29,5(вырезал из фонеры), пропилил канавку под провод, намотал 7 витков провода примерно 0,2-0,3мм, замазал жидким гвоздём. провод от катушки до платы тоже крепится жестко т.к чистота плывёт если он шевелится. подстроечная катушка мотается на деревянный сердечник 12мм длинна 5см, в одну сторону 65 витков и в другую 65.подсоединяется по схеме, и настраеваем путём убирания витков. примерно чтоб на середине звук замалкивал, а дальше возростал опять.
Файлы: 1836709.png (74.2 Kb) · BFO.zip (473.7 Kb)
лаврик
  Постов: 8   ОК
собрал сегодня. biggrin biggrin biggrin
Файлы: MOV0031A.3gp (1.43 Mb)
лаврик
  Постов: 8   ОК
вот вроде оно
Файлы: MOV0033A.3gp (717.7 Kb)
лаврик
  Постов: 8   ОК
катушка. ещё буду доделывать.
Добавлено (18.10.2013, 18:49)
вот видео на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=kEGPv0pu9cg
Файлы: MOV0035A.3gp (942.4 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Мужики!!! Спокойнее!!! Не распаляйтесь!!! Все вы по своему правы!!! smile И каждый имеет свое собственное мнение по вопросу,неповторимое и уникальное как отпечатки пальцев!!! smile .Пусть тема остается,пусть собирают те кому нравится такая схематика и приборы с таким принципом действия-вы свое мнение по вопросу изложили smile .
лаврик, а тональный звук на сей агрегат предполагается? smile (Шутка,хотя если взглянуть на Пирата-я ничему не удивлюсь! biggrin ) Не стоит обижаться на старейшин форума, стоит прислушиваться к их мнению(судят и чмарят smile строго,но справедливо и дают порой хорошие советы по модернизации и совершенствованию аппаратуры.Касательно развернувшегося диспута-так на то он и форум,чтобы выслушав все ''против'' вставить своё ''за'' biggrin .
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Ждем видео о работе зверского биенщика от уважаемого обладателя супер прибора лаврик!! В кино хочется увидеть хотя бы полтора метровую глубину smile Если будет на видео заявленные три метра blink smile ... лично извинюсь, прибор сам соберу и буду им пользоваться , подыму тему и буду способствовать ее развитию smile
Электродыч
  Постов: 3755   U
DT-838-LX, особливо как настраивается этой железной гайкой biggrin
DT-838-LX
  Постов: 4   ОК
Я вот не пойму конденсаторы все 0.1 мкф?
  Постов: 1693   Друзья
ДМБ-1974, не прибор ищет,а человек.Об этом мы уже не раз утверждали,но воз и ныне там...Надо людям что бы золотая рыбка(понимай прибор) попалась.
DT-838-LX
  Постов: 4   ОК
Подскажите все конденсаторы кроме электролитических на 0.1 мкф???
