Выбор типа датчиков для Clone-PI
Wadimka
Постов: 6
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Несколько месяцев назад купил данный металлодетектор, работой впринципе доволен, но датчик с ним идет большого размера как на меня, 360мм черный метал видит отлично, даже осколки в размер с монету видит (по воздуху) на 35-40 см, а вот цветной метал, в виде монет не айс, 5 копеек на 20см, монеты меньше вообще смешно, чуть ли не в притык, см 1-3, золотое небольшое колько (тоненькое обручальное), см 3-4.
Почитал в интернете за разные типа катушек, т.к. сейчас сижу дома с больной ногой, сделал датчик из витой пары, из подручных средств, вот такой [1]
пока в корпус не обромлял и в условиях комнаты провел испытания, с одной стороны есть ложный срабатывания, но их впринципе легко отличать, но и думаю что индустриальные помехи давали свой вклад в сеи чудо. По воздуху монету в 5 копеек стал видеть с 35см, монеты поменьше (2 копейки) на 12-15 см уверенный прием, золотое кольцо на 10-12 см, но это в комнатных условиях и как покажет себя в поле, может надо будет загрублять на помехи от грунта и чуйка упадет. Правда почему-то сопротивление катухи получилось 5 ом хотя витая пара дома оказался рекомендованной марки.
но почитав на форумах про разные типа катух и не смог прийти к одному знаменателю, примерно 50 на 50 каждый хвалит/ругает. Уважаемые камрады, кто использовал Clone PI с разными катушками, подскажите какая из приведенных ниже будет самой оптимальной: [2]
[3] Сейчас по быстрому не нашел фото, но корзиночная с больним расхождением внешнего и внутреннего диаметра.
[4]
[5]
или лучше сделать всех типов и по максимальной эффективности выбрать лучшую? инетерсует имеенно на мелкие предметы. заранее благодарен
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Wadimka) черный метал видит отлично, даже осколки в размер с монету видит (по воздуху) на 35-40 см, а вот цветной метал, в виде монет не айс Этот прибор для металломщиков. Для монет надо было покупать IB прибор .
nikodim
Постов: 115
Цитата (Wadimka) инетерсует имеенно на мелкие предметы. Наверное нужно уточнить.. мелкие (например пятак) и как можно поглубже или очень мелкие, но не очень глубоко (ну например иголка). То есть что конкретно собираетесь искать? 5 ом сопротивление - это слишком много. Либо провод не тот, либо прибор врет, либо длина провода намного больше. С довольно большой достоверностью катушки для импульсников можно мотать по простому правилу: берете 16 метров провода и мотаете на свой каркас. То что получится будет очень близко к идеальному.
Wadimka
Постов: 6
Ну уж какой есть, просто продавали не дорого и решил его взять типа для затравки, в дальнейшем планирую купить заводской, сейчас финансы не позволяют в связи с ремонтом дома)))Добавлено (15.08.2013, 14:28) ---------------------------------------------
Цитата (nikodim) Наверное нужно уточнить.. мелкие (например пятак) и как можно поглубже или очень мелкие, но не очень глубоко (ну например иголка). То есть что конкретно собираетесь искать? Мелкие предметы подразумевается поиск старины, монеты и т.п. иголы не интересуют.
Цитата (nikodim) 5 ом сопротивление - это слишком много. Либо провод не тот, либо прибор врет, либо длина провода намного больше. Сначала сам подумал что прибор, потом накопал дома резисторов от 1 до 5 ом, прибор показывал почти идеально указанным на них номиналам. Провод, длину все по размерам и маркировке выбрал. Если только грешить на рулетку, которой мерял, ну она точно не резиновая
Цитата (nikodim) С довольно большой достоверностью катушки для импульсников можно мотать по простому правилу: берете 16 метров провода и мотаете на свой каркас. То что получится будет очень близко к идеальному. имеется ввиду просто кольцо или исполнения вида корзина и т.д.?
N-удалён
Постов: 2270
Цитата (Wadimka) Мелкие предметы подразумевается поиск старины, монеты и т.п. иголы не интересуют. Не по ищешь ты такого своим прибором . Мотай стандартную катушку и рой все подряд .
Wadimka
Постов: 6
Цитата (nickolay78) Не по ищешь ты такого своим прибором . Мотай стандартную катушку и рой все подряд . Все подряд и рою, просто со стандартной катушкой и с той, что я намотал из витой пары, чуйка на мелочь увеличилась в разы, вот меня и интересует, может с планарной катушкой или корзиной другого типа будет еще больше чувствительность и помехоустойчивость от грунта. вот что меня интересует
Электродыч
Постов: 3755
Wadimka, помехоустойчивости с объемно-планарным датчиком,изготовленным по любой технологии(будь то витая пара или фигурное макраме на каркасе) не добиться-чуйка повысится,но повысится и количество ложняков на минимальном барьере.Так что самый лучший датчик для импульсника-обычное кольцо.
fraer
Постов: 469
ну так каждый для себя уже давно сам выбрал оптимальный размер катушки, для меня ето 27см.
Boltyara
Постов: 1212
fraer, согласен на все сто. Больше 30см- лишнее. Для котлованщиков- рамка с которой по лесу не побродишь. В редких случаях -можно и собрать, достав из рюкзака разборную.
Wadimka
Постов: 6
Сегодня запихнул в корпус катушку из витой пары, сохнет, та что у меня была обычное кольцо диаметром 36см, эту сделал 26 см. завтра поеду в поле, если нога позволит, проведу тесты, отпишусь что получилосьДобавлено (15.08.2013, 23:01) ---------------------------------------------
Цитата (nikodim) То есть хочешь чуйку больше - делай катушку побольше диаметром? Катушка в 60 см в 2 раза глубже чует, чем катушка в 30 см?
Я так понял, что чем больше катушка, тем больше глубина и тем больших размеров детектируемый метал, т.е. на мелкие объекты чутье упадет, а на большие размеры металлов увеличится глубина, поправьте комрады, если я что-то не так понял
