Металоискатели бабочка не работает
Slavochny
Постов: 152
wdenchikw, А что в наушниках слышно?
Ximik
Постов: 20
Цитата (wdenchikw) собрал металоискатель бабочка но он почемуто не работает Значит еще не собрал
Электродыч
Постов: 3755
wdenchikw, экран на катушках не замкнут наглухо?Или его там нет по схеме?Если все в порядке-нужно будет транзисторы проверить-может перегрел и пробило... А вообще надо было что то путное собрать...
Morfey
Постов: 13
Ок, конденсаторы металопленка- 15000пф-2 шт, 1500 пф-2шт, транзы с 547, + правильное изготовление катушек, и будет тебе счастье! Работать, а точнее пищать должен сразу, а настройка феритом
ijjypuk
Постов: 12
Тоже собрал - не работает, а потом понял, я транзисторы не проверяя поставил - оказались кт361... поменял на 315 и все почти заработало... у меня вот тут вопрос - почему то для настройки мне нужен большой феррит, от трансформатора в старых ТВ, тяжесть, так вот вопрос дело в катушках или лучше искать транзисторы с точными параметрами?
ijjypuk
Постов: 12
Электродыч, ответьте пожалуйста, а катушки обязательно круглые? Можно овал или полукруг?
Витала
Постов: 339
Цитата Электродыч (  ) другой прибор,а этот сжечь! Всетаки не послушался Электродыч,
не сжег
Boltyara
Постов: 1212
Цитата ijjypuk (  ) Можно овал или полукруг? Любой красивой или удобной формы пойдёт.
