Приставка металлоискатель к мультиметру
Вам предложена приставка-металлоискатель к мультиметру типа DT-832 (или аналогичного), представляющая собой высококачественный генератор с объёмным контуром. Его можно его использовать в качестве достаточно чувствительного металлоискателя, способного обнаружить пятирублёвую монету на глубине более 10 см, а ведро или крышку люка на глубине полутора метра.
Принципиальная схема приставки показана на рисунке.
Её задача в преобразовании степени воздействия на контур L1-С2 металлического предмета в постоянное напряжение на конденсаторе C3.Это напряжение изменяется мультиметром, и по его показаниям определяется наличие металлического предмета Основа приставки ВЧ генератор на транзисторе VT1.Величина ПОС, приводящей к запуску генератора зависит от сопротивления резистора R1(это резистор подстороечный).При помощи регулировки этого резистора генератор устанавливается в такой режим, когда он очень сильно зависит от параметров окружающей контур среды. А это приводит к изменению глубины возбуждения генератора от изменения параметров окружающей контур среды, что, в свою очередь, приводит к изменению тока, потребляемого генератором. Что, по закону Ома, приводит к изменению напряжения на генераторе, которое изменяется мультиметром.
К сожалению, такой способ не позволяет различать цветные и чёрные металлы. Питается приставка от того же источника, что и мультиметр (для её подключения нужно припаять к колодки батареи два проводника разного цвета, которые выводить через щель между корпусом мультиметра и крышкой, либо установить на корпусе малогабаритный трехпроходной разъём) Измеряемое напряжение подается с точки соединения резисторов R1 и R2 на вход для измерения постоянного напряжения. Контурная катушка имеет диаметр около 120 мм. Каркасом катушки служит круглый бокс для десяти компакт-дисков. Обмотка состоит из 250 витков провода диаметром 0.23мм(или около того), с отводом от 150-го (считая от коллектора VT1).Обмотку нужно уложить виток к витку, а затем, закрепить при помощи скотч-ленты. Катушка закреплена посредине на круглом корпусе, роль которого выполняет круглый пластмассовый пенал для карандашей. В этом пенале расположены все детали генератора. С мультиметром приставка связана трехпроходным экранированным кабелем. Для обеспечения стабильности работы построечный резистор R1 желательно должен быть многооборотным. Конденсаторы должны быть как можно более стабильными, использовать электролитические на месте C3 и C4 не рекомендуется из-за их нестабильности. Транзистор, желательно выбрать с коэффициентом передачи не ниже 100.Транзистор может быть любой кремниевый общего применения, но удовлетворяющий этому требованию. Налаживание состоит в следующем. Установите R1 в положение максимального сопротивления. Затем уменьшайте медленно сопротивление резистора и следите за показаниями прибора (имеются в виду абсолютные показания, а не по модулю, поскольку мультиметр будет показывать как отрицательные, так и положительные значения напряжения). Напряжение должно постепенно увеличиваться, а затем начать падать. С этого момента внимательно! Продолжая уменьшать сопротивление R1 найдите момент, когда показания прибора снова начнут расти. Затем, при дальнейшем уменьшении R1 они опять начнут падать. Теперь, вернитесь назад и установите R1 примерно в среднее положение между моментом, с которого показания растут, и с которого они начинают падать. Это и будет точка максимальной чувствительности прибора. В процессе эксплуатации эту калибровку нужно периодически повторять, так как она будет сбиваться от понижения напряжения источника питания от его разряда. Получить значительно большую чувствительность и стабильность можно, если питать приставку от отдельного стабилизированного источника постоянного тока напряжением 6-7V(от отдельной аналогичной батареи, но через стабилизатор ).Использовать для питания приставки сетевой источник нежелательно, так как через него проникают различные сетевые помехи и наводки, которые, в общем, снижают чувствительность. Если поэкспериментировать с числом витков катушки, положением отвода и ёмкостями конденсаторов C1 и C2,можно достигнуть значительной чувствительности. Параметры этих настроек сильно зависят от параметров используемого транзистора. Например, можно настроить прибор так, что пятирублёвую монету он будет чувствовать с 15-17 см. Налаживая прибор, держитесь подальше от различных металлических предметов, типа батарей, водопроводных труб, выключите приборы, могущие создавать помехи (персональный компьютер, например). Автор: Колешин.В.Н. (Alex-m)
mexanic
Постов: 39
genri45
Постов: 19
А катушку как мотать. Сколько витков и каким проводом.
mexanic, два пальца-оригинально, интересно мнение народа,за добротность катушки не спорю,как в других схемкахДобавлено (25.03.2013, 22:05) --------------------------------------------- genri45, еще раз почитай наискось
Грот
Постов: 9
mexanic, зачем повторять мнение одиозного человека с явными проблемами ? Какого сырого дуба ? - Похоже там кто-то сам с дуба рухнул. Не похоже, что он делал этот прибор. Я подозреваю, что он огульно охаивает все приборы, которыми сам не торгует. Не знаю, может у нас тут земля - сплошной чернозём, но у меня на землю он практически не реагировал. С мультиметром конечно там лажа, мигает что попало. А на ЛМ324 - 20 см на монету легко и метр - на холодильник. Кстати. вместо мультиметра можно компаратор поставить, - и очень хороший прибор для начинающих.
DIOGEN
Постов: 238
Цитата (Грот) Кстати. вместо мультиметра можно компаратор поставить, - и очень хороший прибор для начинающих. Не уверен... Очень посредственные характеристики на монетку при очень маленьком (12 см) диаметре катушки. "Косить" таким диаметром употеешь... Как пинпоинтер тоже не айс - нет дискрима.
mexanic
Постов: 39
DIOGEN, я чуть не вляпался Q-метод,но встретил Пирата!
Yarek
Постов: 247
Делал, оно даже работало, стабильности практически никакой и глаза очень быстро устают если нужно смотреть на землю и катушку практичуски одновременно. Разве для повышения квалификации....
