    Усовершенствованный детектор метала, - на биениях.
    Вт, 19.03.2013, 16:47 | Сообщение # 1
    ghfgjh
      Постов: 19   ОК
    Суть в том, что между измерительным генератором и синхронным детектором ставим умножитель частоты.
    Работа на малых частотах повышает дискриминацию.
    Умножение частоты повышает чувствительность за счет заметной девиации частоты при воздействии метала на катушку. 2 Гц умножаем на десять, - имеем 20. Проверено, чувствительность возрастает на порядок. Проблема .... Частота уходит за несколько секунд.... работать нереально. Жду предложений.
    Вт, 19.03.2013, 18:49 | Сообщение # 2
    bars59
      Постов: 710   Друзья
    Там не синхронный детектор а смеситель,а в чем собственно усовершенствование?В том что биение частот протсходит не на основных частотах а на гармониках?Так это не ново.
    А по поводу ухода частоты,нужно опорный ген делать на кварце а по поисковому гену можно почитать в Википедии от чего зависит стабильность контура.
    Вт, 19.03.2013, 20:32 | Сообщение # 3
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    ghfgjh, почитай еще старое издание Колоколова-Щедрина.
    Чт, 21.03.2013, 01:57 | Сообщение # 4
    ghfgjh
      Постов: 19   ОК
    bars59. У меня синхронный детектор. Хотя можно и на смесителе, не суть важно. Схема Металлоискатель на биениях Книга А, И. Щедрин, издание 3. Опорных у меня 2 на кварце. Что уход частоты зависит от добротности контура знаю. Это и диаметр провода, и плотность намотки и.т. д.
    Посылаю схему умножителя, в нем же и поисковая катушка и настройка. В этом и есть усовершенствование. думаю и частота уходит здесь же.
    R1-- 10k R2-- 10k R3- 10K KT315.
    Спасибо всем кто откликнулся.
    С уважением Александр.
    Файлы: 7939822.spl7 (8.4 Kb)
    Чт, 21.03.2013, 08:53 | Сообщение # 5
    ghfgjh
      Постов: 19   ОК
    Данная схема ( на столе) работает идеально. Осциллограф тяжеловат.Девиация частоты не замета, - если долго не ждать.
    воздействие металла заметно сразу. перепробовано масса способов индикации и все не то.... Может у кого есть мыслища?
    Да и сварганим вместе чего-то новенькое. Суть не создать что то мощное,- а именно в экспериментах.
    С ув. Александр.
    Файлы: 8307665.spl7 (13.2 Kb)
