Принцип простой! При включении питания контролер замеряет входную частоту (издает два писка), но измеряет два режима, один за 0,1 сек, второй за 0,25 сек и записывает в память, (это как бы эталонные частоты у него), затем в процессе работы он сравнивает частоты отклонения с эталонами, их 2 (то бишь пересчитывает каждые 0,1 или 0,25 сек, переключаем тумблером). ЗАМЕЧУ! При 0,25 сек , скорость меньше , но чувствительность больше. Два светодиода считают отклонения по 1 ГЕРЦУ,один в сторону увеличения частоты (Цветной метал), другой уменьшения на ГЕРЦ (Черный метал). Обычно они мерцают! (значит частота держится), если начинает уходить сильно - , + 3 Герца, начинает пикать высоким или наоборот И Т.Д(Считает генератор от нескольких десятков герц до предела контролера,килогерц 30), То бишь делаем хорошую катушку настраиваем килогерц на 15-20 и получаем полноценный металлоискатель!!! Катушка диаметром 180мм,90 витков провода 0.3 , 0.4мм. ЗАМЕЧУ! Будет работь и на 10КГц,и 25 (меряем частотомером или звуковой на 7 ноге контролера), я пробовал на 15Кгц и на 20.(изменяем емкостью С2). Девайс не мой,автору респект.
