    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простой металодетектор L-FM (схема,прошивка ,исходник....)
    Вт, 19.03.2013, 08:45 | Сообщение # 1
    Принцип простой! При включении питания контролер замеряет входную частоту (издает два писка), но измеряет два режима, один за 0,1 сек, второй за 0,25 сек и записывает в память, (это как бы эталонные частоты у него), затем в процессе работы он сравнивает частоты отклонения с эталонами, их 2 (то бишь пересчитывает каждые 0,1 или 0,25 сек, переключаем тумблером). ЗАМЕЧУ! При 0,25 сек , скорость меньше , но чувствительность больше. Два светодиода считают отклонения по 1 ГЕРЦУ,один в сторону увеличения частоты (Цветной метал), другой уменьшения на ГЕРЦ (Черный метал). Обычно они мерцают! (значит частота держится), если начинает уходить сильно - , + 3 Герца, начинает пикать высоким или наоборот И Т.Д(Считает генератор от нескольких десятков герц до предела контролера,килогерц 30), То бишь делаем хорошую катушку настраиваем килогерц на 15-20 и получаем полноценный металлоискатель!!!
    Катушка диаметром 180мм,90 витков провода 0.3 , 0.4мм. ЗАМЕЧУ! Будет работь и на 10КГц,и 25 (меряем частотомером или звуковой на 7 ноге контролера), я пробовал на 15Кгц и на 20.(изменяем емкостью С2).
    Девайс не мой,автору респект.
    Файлы: 8022752.jpg (100.7 Kb) · l-fm.rar (1.4 Kb) · l-fm_proba-z.rar (0.8 Kb)
    Вт, 19.03.2013, 09:45 | Сообщение # 2
    sergej-krivochenko
      Постов: 70   Друзья
    Металлический предмет нужно постоянно двигать со скоростью большей по времени 0,25-0,1.Вот тогда увидишь чуствительность а не тогда когда ты медленно подносиш предмет.
    Вс, 07.04.2013, 12:03 | Сообщение # 3
    Elektrik
      Постов: 51   Друзья
    а какая чувствительность? ложняки ловит? и вообще как работает грунте
    Сб, 18.10.2014, 11:49 | Сообщение # 4
    Energy_amg
    А какие конденсаторы использовать Электролитические,Танталовые,Керамические,Серебряно Слюдяные,Бумажные,металлобумажные?
    Сб, 18.10.2014, 17:49 | Сообщение # 5
    papik2100
      Постов: 60   ОК
    Судя по видео я вообще не фига не понял - что к чему и что за чем ???? по схеме ... ??? если кто собрал - покажите нормальную работу прибора а не вот Это видео
    Вс, 19.10.2014, 13:04 | Сообщение # 6
    Электродыч
      Постов: 3755   U
    Вариация на тему Малыш FM?! biggrin
    Вс, 19.10.2014, 15:53 | Сообщение # 7
    safin395
      Постов: 872   Х
    все одно и тоже........тот же малышFM smile
    Пн, 20.10.2014, 08:51 | Сообщение # 8
    yoga
      Постов: 416   Друзья
    Глядя на схему закралась таже мысль biggrin
