    • Страница 2 из 2
    Схема с генератором ударного возбуждения
    Чт, 27.08.2020, 02:54 | Сообщение # 11
    derba
      Постов: 707   U
    Все получилось!!! Dот, модель, видно что с биениями чуйка гораздо выше.
    Вот реальная осциллограмма. Не синхронизируется в нужном месте, но все равно видно.
    Чуйка будет : гривневая монета будет четко видеться с расстояния не менее 50 см . Возможна и дискпиминация.
    Предлагаю заняться именно этой схемой, назвать ее РАПИД2.
    Ее суть; два колебательных конура, связанные трансформаторной связью, ок 0.03 . И генератор ударного возбуждения. И возникают биения. В присутствии цели происходит демфирование, и биения быстрее затихают, что очень заметно в пиках (на 1 рисунке та же схема, но без дополнительного контура, в минимуме сигнал больше будет с целью, в саксимуме сигнал без наличия цели). Он не приемник не передатчик, просто контур. Я, кстати, такого решения еще нигде не видел., что бы катушка с конденсаторами просто лежала сверху, и ни куда ни шла.
    Эта большая чуйка за счет того, что энергия не уходит, а просто успокаивается,(демпфируется) между двумя контурами. По моим экспериментас этот эффкут происходит пр транс связи от 0,1 до 0,01, и самый больший эффект при 0.02-0,04, у меня транс связь в железе и модели- 0.03
    Файлы: 1873427.png (49.9 Kb) · 9475198.png (19.3 Kb) · 6602993.png (19.1 Kb) · 0663616.png (20.1 Kb)
    Сб, 29.08.2020, 05:43 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Вот импульсы Уже в экране, виден сдвиг частоты от цветного и черного металла.
    Все это - реальные осциллограммы. Синхронизация - импульсом накачки, посему сдвиг по фазе относительно этого же импульса накачки.
    Последняя осциллограмма - форма сигнала на поисковой катушке в реале.
    Файлы: 9433446.png (8.8 Kb) · 3639915.png (13.2 Kb) · 6745955.png (13.3 Kb) · 3871977.png (8.9 Kb)
    Чт, 17.09.2020, 01:27 | Сообщение # 13
    derba
      Постов: 707   U
    Что то перестали все посещать данный раздел.
    Попробовал сегодня уже в металле, но когда собрал, ушли настройки, частота 1 обмотки 40 кгц, другой 44 кгц. , посему биение слабо вырожено, (но оно немного есть). Посмотрел чуйку Вот, 1 гривня на расстоянии 10 см и без монеты. По воздуху. Еще сигнал будет усилен в 30 раз.
    Получается: разница 0,2в, будет сигнал усилен в 30 раз. Итого: 600мв. Увидит цель при разнице 10 мв, итого: 60 раз. корень кубический около 4, или увидит монету на расстоянии 40 см. Это, конечно, по воздуху. Но, ведь еще будет настройка. И тут виден сдвиг, т.е. дискриминация реальна.
    Красный луч с осциллограмма с металлом, белый луч - без цели в поисковой катушке.
    Файлы: 6186282.png (11.1 Kb)
    • Страница 2 из 2
