Добрый день всем . Такая ситуация ; мд Проспектор , при установке динамика с сопротивлением 8 Ом, при максимальной громкости на максимальном расстоянии цели от датчика идёт рваный сигнал . То есть цель ещё уверенно захватывается но с гнал звучит как ,,тры- тры-,, . При увеличении сопротивления ( громкости) в цепи динамика сигнал на цель звучит нормально , но тогда тихо . Не могу понять в чем прикол . Менял транзисторы на вс547 с меньшим ус. эффект тоже . У кого была такая проблема , и как с ней боролись . Просто под рукой остались динамики на 8 Ом , и хотелось бы их использовать
Вопрос по биенщикам: делаю унч к простейшему биенщику - при раздельном питании самой схемы и унч все работает. если состыковать все вместе - возбуд, подскажите варианты устранения.
ребят прибор фортуна м2-заметил такую странность что когда добавляю ток в датчик,то увеличивается разбаланс,датчик сводился по прибору при токе 45 ма,свел до 290 мВ
