Мд АНКЕР50
| Вс, 19.07.2020, 22:07 | Сообщение # 51
lomaster2016
Постов: 140
Доброго времени суток,я так понял,без двух лучевого ослика нечего браться?
| Пн, 20.07.2020, 05:46 | Сообщение # 52
Постов: 7398
Привет, я и без него запускал, правда проработало чётко недолго, без него была настройка вслепую.
| Пн, 20.07.2020, 09:16 | Сообщение # 53
lomaster2016
Постов: 140
Maestro, У меня ослик вообще DSO 150,для терма само то,а тут бы хотелось тоже по уму сделать,характеристики МД мне понравились.
| Пн, 20.07.2020, 09:50 | Сообщение # 54
-vlad-
Постов: 569
lomaster2016, А я,плюсану Вам в репу,как практику. На Вашем счету, если не изменяет мне память уже 6 терминаторов?
| Пн, 20.07.2020, 10:14 | Сообщение # 55
lomaster2016
Постов: 140
-vlad-, Да,6 вчера закончил.
| Пн, 20.07.2020, 10:31 | Сообщение # 56
atoll07
Постов: 574
Цитата lomaster2016 ( ) я так понял,без двух лучевого ослика нечего браться? ..двухлучевой желателен, но не обязателен..(очень удобно точно настраивать фазы, это только одна операция настройки, а во всех остальных пойдет DSO150),
Цитата lomaster2016 ( ) характеристики МД мне понравились. ..эти характеристики можно достичь, если: - очень тщательно отнестись к подбору компонентов(в первую очередь ОУ и конденсаторов); - тщательно и качественного изготовить датчик (приемная и передающая часть является резонансной, причем передающая - имеет последовательный контур, а приемная параллельный контур, чем выше добротности этих контуров, тем более чувствительным будет МД, резонансные частоты приемной и передающей части должны точно совпадать, и еще при этом датчик должен быть хорошо сбалансирован(сведен); - очень тщательно настроен.. ..все это требует определенного опыта.. но как говорится "глаза боятся, а руки делают".. удачи в постройке..! ..но прежде чем приступить к постройке необходимо взвесить все плюсы и минусы.. все таки, необходимо признать, что наступило время контроллерных МД..
| Пн, 20.07.2020, 11:09 | Сообщение # 58
dom
Постов: 854
Цитата lomaster2016 ( ) с прошивками у меня туго, Какие приборы на контроллерах имеется желание собрать?
| Пн, 20.07.2020, 12:48 | Сообщение # 59
atoll07
Постов: 574
lomaster2016, ..МД Анкер-50 - серьезный и очень достойный прибор.. и требующий соответствующей подготовки и опыта..Цитата lomaster2016 ( ) не научился прошивать ..научится прошивать контроллеры в 1000 раз легче (подключил кабель и нажал пару кнопок ), чем сделать и правильно настроить Анкер-50.. это точно..
| Пн, 20.07.2020, 14:18 | Сообщение # 60
lomaster2016
Постов: 140
dom, Не знаю,какие есть достойные внимания?
