Кучурганский металлоискатель
| | Сообщение # 21
yoga
Постов: 416
Собирал когда-то биенщики . На ЛЕ5, на ЛА7 и ЛА9 с кварцем и варикапом, на ЛА3 и на транзисторах.Так вот , ни у одного не смог добиться нормальной стабильности.На ЛА7 и ЛА9 был более терпимый.Три года проходил с ним,в прошлом году умер об дерево( травмировал мою нежную психику ).Потом товарищ подсказал этот форум.В итоге спаял СLONE, TRAKER, ПИРАТ.TRAKER брату подарил,пират в аренду сдаю(за нерабочую радиоаппаратуру),СLONE себе оставил,так как он самый надежный.Для начинающих лучше наверное ПИРАТ, чем самый крутой биенщик.
| | Сообщение # 22
hulibin
Постов: 153
Цитата (bars59) Опорник соответственно должен быть обязательно стабилизирован кварцем. Я делал чуть по другому...поскольку проблемы с кварцами, то я делал абсолютно идентичных генератора, один для катушки, другой опорный... В опорном, в качестве подстроечного элемента, ставил самодельный контур с внешней регулировкой ручкой...Детали у генераторов одинаковые, соответственно температурного дрейфа почти нет...
Такой генератор лучший по параметрам, на мой взгляд...регулировка частоты напряжением.
| | Сообщение # 23
sergej-krivochenko
Постов: 70
Выброси варикаповскую цепочку и поставь последовательно R1 переменное сопротивление 33 ком и получится тоже что и с варикапом.
| | Сообщение # 24
hulibin
Постов: 153
Я знаю! Но с варикапом можно регулировать частоту напряжением или сделать автоподстрой по температуре...
Мой самый последний , надеюсь! биеншик...Добавлено (12.03.2013, 14:05) --------------------------------------------- По питанию и температуре не плавает, генераторы друг дружку не цепляют, четкие щелчки, питание 4 вольта, батареи хватает на четверо суток... Но все равно ПИРАТ лучше!
| | Сообщение # 25
hulibin
Постов: 153
в архивчике чуть...
| | Сообщение # 26
hulibin
Постов: 153
sergej-krivochenko, Я смотрел видео, прикольненько... Грубовато, конечно, но при наличии деталей можно такой собрать часов за шесть -восемь, не напрягаясь... У моей схемы , которая правда собиралась из нескольких прообразов, практически нет ухода частоты именно благодаря варикапам и абсолютно идентичным генераторам! Специально оставлял на всю ночь включенным, и как были редкие щелчки, так и остались...может ушли на пару герц...( хотя для меня самого это неожиданно ) А автозахват частот не происходит за счет того, что частота задающего генератора в два раза выше , чем рабочего, и делится на выходе триггером... Кому - то заморочно, конечно, но каждому свое... Я вообще теперь хочу Мастер серфинг попробовать смастерить, детальки все есть... Но желающим все равно буду ПИРАТ собирать, поскольку биенщики для меня уже все-таки в прошлом....пусть даже и такие навороченные...Добавлено (12.03.2013, 20:01) --------------------------------------------- niknik, Но его трудновато настраивать, частота рабочего генератора 150 Кгц, а опорного 300 КГц...намоточные данные не помню, давно уже делал, витков 40 по моему катушка, 0,6 мм, 200 мм диаметр...
| | Сообщение # 27
sergej-krivochenko
Постов: 70
Ты необижайся я схемы умею читать и даже знаю как она будет работать, но поверь 90 процентов ухода происходит именно от катухи. Качество её изготовления и наружного цвета. Покрась в чёрный и проблемы безконца, что и часто бывает. А белый всё окей.Два резистора 22к и 10к их вполне хватает от 0 до жары наверное в градусов +40.Поподались икземпляры которые чуть меньше выдерживали диапозон.Но после повторной коректировки кондёра пахали и при морозах и +40.Я нехвастаюсь просто хочу что все кто хочет делать, неповторяли моих ошибок.Ты недумай я биеньщики делал и нераз одно время с китайскими наушниками как начали они их рвать и приходили припаяй а там то и меди нет в проводе вот и родилось такое чудо.
| | Сообщение # 28
ur3lmn
Постов: 7
Ради эксперимента собрал данный приборчик, и сходил с ним на коп.... по сравнению с биенщиком небо и земля.... прибор более стабилен и легко отстраивается от грунта да и потребление мизер, с большой катушкой ( 350мм) не видит мусора но зато хорошо видит крупный чермет пробовал на 200 мм катушку - сразу начинает брать мусор и гвозди, на этой же катушке 5 коп монету видит до 10см...
| | Сообщение # 29
pedro
Постов: 9
набиеньщик,я такой ещё будучи в 3м классе собирал! соглашусь с тамирланом максимум 50см на канализационный люк!
| | Сообщение # 30
ur3lmn
Постов: 7
Сегодня собрал 8 дюймовую катушку для нового девайса... штанга изготовлена из 20 мм экопласта, остальные детали из 4 мм оргстекла ... обмотка поверх фольги обмотана скотчем, и никаких изолент!
