ARM DIP
| Сообщение # 72
apeks
Постов: 2197
-vlad-, Цитата -vlad- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Два дня мучался с ошибкой (scl pullup is not installed) ,а оказалось все банально просто, надо было перемычку на Дискавери впаять. зато какое удовольствие и в плюс приобретенные знания с наработкой опыта
| Сообщение # 73
Nika777akiN
Постов: 36
| Сообщение # 74
Nika777akiN
Постов: 36
Файлы lay залиты на яндекс диск.
Собрал два идентичных прибора. Прошивка 2.3.3 Работают хорошо, наводок от "сэндвича" нет. Рабочий барьер 5. Дисплей на 5 вольт желто-зеленый. P.S.Пока паял первый процессор, испортил три маленькие платы.
| Сообщение # 75
Nika777akiN
Постов: 36
Изначально планировал купить такое, но не нашел на али, были только на ибее.
| Сообщение # 76
dom
Постов: 854
Цитата Nika777akiN ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пока паял первый процессор, испортил три маленькие платы. Чем паял, каким жалом,какая температура, каким флюсом?
| Сообщение # 77
Nika777akiN
Постов: 36
Паял паяльником 25 ватт, канифоль,промывал ацетоном. С лупой. Проверять майку хорошо с часовой тупой с алиэкспресс, но с ней не припояешь, жало не подлезет. Выставляешь процессор зубочисткой. Прихватываешь два угла. Если чуть где не угадал, ножки подправляешь зубочисткой и в путь.Добавлено (14.02.2020, 06:49) --------------------------------------------- Проходить не спеша по кругу. Залипухи убираются большим количеством канифоли. Надо отпаять, на утюг кладешь и ждешь.блокировочные кондеры практически на ногах процессора. Помехи не пролазят. Добавлено (14.02.2020, 06:54) --------------------------------------------- Изначально хотел сделать разведку под стандартный переходник, но оказалось проще и компактнее по кругу ножки. СМД 1206, паять уже проще. Добавлено (14.02.2020, 07:14) --------------------------------------------- Дерзайте. Проект должен получиться.
| Сообщение # 78
dom
Постов: 854
Цитата Nika777akiN ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Паял паяльником 25 ватт, канифоль/
Цитата Nika777akiN ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Увеличил плату в размерах. Сделал процессор съемным. И зачем сколько телодвижений? ![wink](/.s/sm/1/wink.gif) При использовании паяльника без регулятора температуры, от перегрева дорожки и становятся на дыбы. В отсутствии паяльной станции паять можно обычным паяльником, собрав регулятор тока, или в крайнем случае намотать на жало медный провод, примерно 2,5-3 квадрата, сделать с него жало "микроволна", которым и паять SMD компоненты. Также, можно уменьшить в диаметре само жало паяльника, переделав его на "микроволну". Перед пайкой, желательно залудить плату низко плавким сплавом Розе или Вуда. Как это делать, описание, видео в сети имеются. Вместо канифоли используем флюс, пасту, гель для пайки SMD компонентов. В отсутствии средств на приобретение паяльной станции, китаези на Али продают паяльники, c регулятором температуры. https://aliexpress.ru/item....201603_ http://yandex.ua/clck....8743561
| Сообщение # 79
Nika777akiN
Постов: 36
Изначально так и делал. Соорудил самодельный микропаяльник. Паял по одной ножке. Потом выбросил всё. Отлично паяет и паяльник на 25 ватт. Только припоя поменьше. Недавно паял дополнительно три блока, не запорол ни одного. Все дело в практике. Кстати потом и фен паяльный соорудил. Но использую в основном для рас пайки.Добавлено (14.02.2020, 15:09) --------------------------------------------- Свой "порнографический" способ создания квазара выложил только потому, что здесь хотят создать проект в ДИП. Но сомневаются, будет ли работать. Работать будет!
| Сообщение # 80
apeks
Постов: 2197
я тоже запаиваю паяльником с жалом на картинке сразу несколько ног чаще без припоя,перед запайкой хорошо лужу плату и потом флюса побольше и припоя с дорожек чаще достаточно плюс хитрый наклон платы во время пайки, флюс канифоль на спирту, выпайка многоножек только феном тоже самопальным
![](/_fr/161/s4418935.jpg)
