ARM DIP
Сообщение # 71
-vlad-
  Постов: 569   U
apeks, Два дня мучался с ошибкой (scl pullup is not installed) ,а оказалось все банально просто, надо было перемычку на Дискавери впаять.
Вот порт PC14 и делал мне мозг.
Файлы: 6123259.gif (177.5 Kb) · 8651667.gif (968.6 Kb)
Сообщение # 72
apeks
  Постов: 2197   Друзья
-vlad-,
зато какое удовольствие biggrin и в плюс приобретенные знания с наработкой опыта
Сообщение # 73
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Доброго времени суток. Мучился с проблемой пайки СМД. Пошел на компромис. Увеличил плату в размерах. Сделал процессор съемным.
https://yadi.sk/d/5HvsylvCnA3r1g
Файлы: 7469589.jpg (127.2 Kb) · 4966992.jpg (62.8 Kb) · 0412261.jpg (135.5 Kb) · 5929799.jpg (87.3 Kb) · 6985972.jpg (22.5 Kb)
Сообщение # 74
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Файлы lay залиты на яндекс диск.
Собрал два идентичных прибора. Прошивка 2.3.3
Работают хорошо, наводок от "сэндвича" нет. Рабочий барьер 5. Дисплей на 5 вольт желто-зеленый.
P.S.Пока паял первый процессор, испортил три маленькие платы.
Файлы: 7447677.png (153.0 Kb)
Сообщение # 75
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Изначально планировал купить такое, но не нашел на али, были только на ибее.
Файлы: 7331019.jpg (31.8 Kb)
Сообщение # 76
dom
  Постов: 854   Друзья
Чем паял, каким жалом,какая температура, каким флюсом?
Сообщение # 77
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Паял паяльником 25 ватт, канифоль,промывал ацетоном. С лупой. Проверять майку хорошо с часовой тупой с алиэкспресс, но с ней не припояешь, жало не подлезет. Выставляешь процессор зубочисткой. Прихватываешь два угла. Если чуть где не угадал, ножки подправляешь зубочисткой и в путь.
Добавлено (14.02.2020, 06:49)
Проходить не спеша по кругу. Залипухи убираются большим количеством канифоли. Надо отпаять, на утюг кладешь и ждешь.блокировочные кондеры практически на ногах процессора. Помехи не пролазят.
Добавлено (14.02.2020, 06:54)
Изначально хотел сделать разведку под стандартный переходник, но оказалось проще и компактнее по кругу ножки. СМД 1206, паять уже проще.
Добавлено (14.02.2020, 07:14)
Дерзайте. Проект должен получиться.
Сообщение # 78
dom
  Постов: 854   Друзья
Паял паяльником 25 ватт, канифоль/
И зачем сколько телодвижений? wink
При использовании паяльника без регулятора температуры, от перегрева дорожки и становятся на дыбы. В отсутствии паяльной станции паять можно обычным паяльником, собрав регулятор тока, или в крайнем случае намотать на жало медный провод, примерно 2,5-3 квадрата, сделать с него жало "микроволна", которым и паять SMD компоненты. Также, можно уменьшить в диаметре само жало паяльника, переделав его на "микроволну". Перед пайкой, желательно залудить плату низко плавким сплавом Розе или Вуда. Как это делать, описание, видео в сети имеются. Вместо канифоли используем флюс, пасту, гель для пайки SMD компонентов. В отсутствии средств на приобретение паяльной станции, китаези на Али продают паяльники, c регулятором температуры. smile https://aliexpress.ru/item....201603_
http://yandex.ua/clck....8743561
Сообщение # 79
Nika777akiN
  Постов: 36   ОК
Изначально так и делал. Соорудил самодельный микропаяльник. Паял по одной ножке. Потом выбросил всё. Отлично паяет и паяльник на 25 ватт. Только припоя поменьше. Недавно паял дополнительно три блока, не запорол ни одного. Все дело в практике. Кстати потом и фен паяльный соорудил. Но использую в основном для рас
пайки.
Добавлено (14.02.2020, 15:09)
Свой "порнографический" способ создания квазара выложил только потому, что здесь хотят создать проект в ДИП. Но сомневаются, будет ли работать. Работать будет!
Сообщение # 80
apeks
  Постов: 2197   Друзья
я тоже запаиваю паяльником с жалом на картинке сразу несколько ног чаще без припоя,перед запайкой хорошо лужу плату и потом флюса побольше и припоя с дорожек чаще достаточно плюс хитрый наклон платы во время пайки, флюс канифоль на спирту, выпайка многоножек только феном тоже самопальным
Файлы: 4418935.jpg (32.6 Kb)
