  • Архив - только для чтения
    ARM DIP
    Вс, 12.01.2020, 18:30 | Сообщение # 41
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    -vlad-, если такая проблема с смд, то попробовать вариант с переходником, как Шурави подсказал. Купленный девайс останется цел. Если пересаживать проц, то его(девайс) всё равно нужно переделать. На нём аналоговое и цифровое питание в куче. В квазаре аналог запитан от отдельного стаба, вместе с приёмником. И ещё: посмотри обвязку кварца. В квазаре добавлен кондёр.
    Вс, 12.01.2020, 18:32 | Сообщение # 42
    -vlad-
      Постов: 569   U
    apeks, Если бы я умел бы хорошо паять смд, тем более просцы, я бы скачал бы с инета любую лайку арма и спаял бы. А тут увидел готовую припаяную stm на макетке и решил её на дип приспособить.
    Вс, 12.01.2020, 18:37 | Сообщение # 43
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    -vlad-, на 100ом нет отладочных плат, паять придется в любом случае без вариантов, либо заказать у кого сборку
    паять в принципе не сложно, сдуваю такие многоножки феном а вот впаиваю уже паяльником
    Добавлено (12.01.2020, 19:39)
    Boltyara, прав что
    Вс, 12.01.2020, 19:54 | Сообщение # 44
    Шурави
      Постов: 119   Друзья
    -vlad-,
    Я такие камни паяю по вот по такой технологии - заливаю место пайки спирто-канифолью и даю немного просохнуть, клею камень и выставляю.....зубочисткой ещо капаю капельку на ноги камня и даю высохнуть ...Дальше все просто пропаиваем углы .........главное спокойно и не спеша...Удачи!
    Добавлено (12.01.2020, 21:01)
    Да кстати я на отладочной плате Diskovery заливал в 103 прошивку "Квазара" подключал только экран, на экране все отображалось без видимых косяков....такчто сним индикатор работает ну а дальше я не проверял.
    Пн, 13.01.2020, 19:18 | Сообщение # 45
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Шурави, Вчера автор подтвердил, что на F103 неполучится. Так что начну переделывать, отладочную платку STM32F103C8 выкину и перерисую на плате под STM32F100C8t6...
    Файлы: 8869328.jpg (73.2 Kb) · 9017667.png (71.5 Kb)
    Пн, 13.01.2020, 20:56 | Сообщение # 46
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Один вопрос. Для чего всё это, и что из этого должно получиться?
    Пн, 13.01.2020, 21:14 | Сообщение # 47
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Для того что бы люди с плохим зрением могли собрать МД. Без смд. Только панельку под проц и все.
    Пн, 13.01.2020, 21:21 | Сообщение # 48
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    А снять проц без фена - или над газом или над мощным источником тепла. 300° +-...
    Пн, 13.01.2020, 21:39 | Сообщение # 49
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    ВIOS, я очень плохо вижу, но смд паять приходится- куда денешься. smile На фото из поста 45 совсем не то. В квазаре проц в корпусе LQFP48. Сам адаптер не мал по размеру= 65мм в ширину, почти как дисплей. Плата выйдет в три этажа! Сколько аналоговая часть нахватает наводок- только гадать. Выходит слишком длинные дорожки. А блокировочные конденсаторы окажутся очень далеко. ИМХО. sad
    Пн, 13.01.2020, 21:45 | Сообщение # 50
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Цитата Boltyara ()
    очень плохо вижу, но смд паять приходится- куда денешься. Н
    Я тоже плохо, перед носом только) как раз память смд)
