ARM DIP
| Сообщение # 41
Boltyara
Постов: 1212
-vlad-, если такая проблема с смд, то попробовать вариант с переходником, как Шурави подсказал. Купленный девайс останется цел. Если пересаживать проц, то его(девайс) всё равно нужно переделать. На нём аналоговое и цифровое питание в куче. В квазаре аналог запитан от отдельного стаба, вместе с приёмником. И ещё: посмотри обвязку кварца. В квазаре добавлен кондёр.
| Сообщение # 42
-vlad-
Постов: 569
apeks, Если бы я умел бы хорошо паять смд, тем более просцы, я бы скачал бы с инета любую лайку арма и спаял бы. А тут увидел готовую припаяную stm на макетке и решил её на дип приспособить.
| Сообщение # 43
apeks
Постов: 2197
-vlad-, на 100ом нет отладочных плат, паять придется в любом случае без вариантов, либо заказать у кого сборку паять в принципе не сложно, сдуваю такие многоножки феном а вот впаиваю уже паяльником
Добавлено (12.01.2020, 19:39) --------------------------------------------- Boltyara, прав что Цитата Boltyara (  ) аналоговое и цифровое питание в куче.
| Сообщение # 44
Шурави
Постов: 119
-vlad-, Я такие камни паяю по вот по такой технологии - заливаю место пайки спирто-канифолью и даю немного просохнуть, клею камень и выставляю.....зубочисткой ещо капаю капельку на ноги камня и даю высохнуть ...Дальше все просто пропаиваем углы .........главное спокойно и не спеша...Удачи!Добавлено (12.01.2020, 21:01) --------------------------------------------- Да кстати я на отладочной плате Diskovery заливал в 103 прошивку "Квазара" подключал только экран, на экране все отображалось без видимых косяков....такчто сним индикатор работает ну а дальше я не проверял.
| Сообщение # 46
Salongo
Постов: 751
Один вопрос. Для чего всё это, и что из этого должно получиться?
| Сообщение # 47
ВIOS
Постов: 1332
Для того что бы люди с плохим зрением могли собрать МД. Без смд. Только панельку под проц и все.
| Сообщение # 48
ВIOS
Постов: 1332
А снять проц без фена - или над газом или над мощным источником тепла. 300° +-...
| Сообщение # 50
ВIOS
Постов: 1332
Цитата Boltyara (  ) очень плохо вижу, но смд паять приходится- куда денешься. Н Я тоже плохо, перед носом только) как раз память смд)
