Крот Про металлоискатель
| | Сообщение # 61
боб
Постов: 456
Цитата mongol791 (  ) боб, ... что именно? поподробнее пожалуйста мне не тяжело.
Цитата DEXXTER933659 (  ) Интересует же как работает прибор в РЕАЛЬНЫХ условиях копа. Покажите как Крот умеет отгадывать цвет\мет при ходовых испытаниях.. Как он даёт ложняки (если таковые есть)... Как он реагирует на разный грунт (в том числе и на мокрую траву).. Как он держит температурный дрейф датчика. Как справляется на мусорке. И тд и тп.
| | Сообщение # 62
mongol791
Постов: 128
Цитата боб (  ) Интересует же как работает прибор в РЕАЛЬНЫХ условиях копа. Покажите как Крот умеет отгадывать цвет\мет при ходовых испытаниях.. Как он даёт ложняки (если таковые есть)... Как он реагирует на разный грунт (в том числе и на мокрую траву).. Как он держит температурный дрейф датчика. Как справляется на мусорке. И тд и тп. Попробую на сколько получится, если кому то интересно, почему бы и нет.
| | Сообщение # 63
apeks
Постов: 2197
dom, Цитата dom (  ) Имеется один щепетильный вопрос, камни прошивали сами или покупали прошитыми лично шил всего одной пока прошивкой (халявной) как будут готовы датчики под две,три частоты после тестов "пробников" куплю ключи програматор тоже сам на 162ом делал, пока руки не дойдут попробовать юсбасп с режимом PDI Boltyara,
Цитата Boltyara (  ) Мне нужны рабочие, неприхотливые лошадки. Если бы была другая статистика, наверное удивлю но выбиваюсь из статистики мне Крот2 показался именно такой лошадкой без бубна чего не могу сказать о опыте сборки квазар авр который потом был распаян опять в детали, жаль только денег за невостребованый теперь в общем АЦП
| | Сообщение # 64
sparkingsparking
Постов: 671
МД Крот - единственная сложность с ним это программатор PDI, дорогой не у всех есть. Вариантов прошить переделанным свистком то же много, но это извращение. Я спец версию собрал, максимально простую для программирования заточенное чисто под Хmega чип. Как прошивать Крота на видео (длинный пусть с нуля)
В кроте 3 микросхемы (1 чип ATXmega32-AU4, усилитель РХ на MCP 6022, и ТХ на 34119) По ценам али меньше 150 рублей. Спаять его легче легкого , тут вне конкуренции что то проще придумать и эффективней!
| | Сообщение # 65
apeks
Постов: 2197
sparkingsparking, Цитата sparkingsparking (  ) Вариантов прошить переделанным свистком то же много, но это извращение. почему изврат, если вариант рабочий имеет право на жизнь там всего добавок преобразователь уровней с комутацией SPI-PDI и стаб 3.3в для прошиваемого, больше интересует не будет ли затронут основной функционал работ свистка с атмегами у меня один свисток уже два года "перепрошит" под флеш и i2c а шью в основном атмеги
| | Сообщение # 66
sparkingsparking
Постов: 671
Маленький тест этой "зимой" в лесу снайперки 18 см на кроте мульти.
| | Сообщение # 67
fedya_valki
Постов: 5
Цитата sparkingsparking (  ) Маленький тест Что-то теста не видно  Ага, появилось видео.
| | Сообщение # 68
Кактус
Постов: 84
Цитата apeks (  ) наверное удивлю но выбиваюсь из статистики мне Крот2 уточните пожалуйста, вы про Крота на Атмега 8? Его вроде собирали?
| | Сообщение # 70
Кактус
Постов: 84
Цитата apeks (  ) пробником был на атмега8 Крот М у него тоже можно сказать своя ниша "МД почти даром с селекцией" и как ни крути селекция в нем присутствует То есть ходить с ним в принципе можно? Какие недостатки выявили для себя? Просто для более новой версии Крота нужен чип и программатор которых у меня пока нет. А вот на эту версию имеется вся комплектация.
