Металлоискатель для золотых самородков
| Пн, 23.12.2019, 22:42 | Сообщение # 11
melan
Постов: 999
Цитата arthol ( ) а ничего и не окупается никогда. как бы ни было, наблюдаются постоянные вложения. Несогласен. Знакомый нашел ауреус и успешно продал его за 8000$, также знаю человека из наших краев который нашел редкий талер, который был продан на виолити за 1000000 гривен, на тот момент это было 38462$. Главное чтобы была удача, кто ищет тот найдет.
| Вт, 24.12.2019, 00:12 | Сообщение # 12
Витала
Постов: 339
Главное чуечка
| Вт, 24.12.2019, 01:11 | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
это как пасатижи ищеш на столе когда срочно нужны, перед глазами будут лежать а увидиш когда гайку будеш искать так же и тут целился на золото а накопал пробок
| Вт, 24.12.2019, 08:29 | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
petrovich, высота поводки наверное примерно 10-20см над грунтом? уровень отклика и ВДИ четкие были?
по самородкам весма специфичный поиск, мое мнение если конкретно им заниматся нужно знать геологию либо жить там где присутствовала вулканическая актиность, в осадочных породах как у нас такой поиск сложно вести
| Вт, 24.12.2019, 09:38 | Сообщение # 16
petrovich
Постов: 35
apeks,по высоте почти в при тык см5 примерно настраивал на золотом крестике 3.5 гр по воздуху больше 15см не смог добиться. Поиск был в ручьях по коренным и в намывах.там раньше деды мыли вот видимо не все брали Добавлено (24.12.2019, 10:42) --------------------------------------------- подумываю аналоговый собратьTesoro Golden Sabre испробовать с частотой более 20 кгц мож поглубже брать будет
| Вт, 24.12.2019, 09:50 | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
petrovich, Цитата petrovich ( ) испробовать с частотой более 20 кгц мож поглубже брать будет вроде с повышением частоты глубина падает, на низкой наоборот дальность норм а вот чуствительность к специфической мелочи стремится к нулю думаю двухчастотник будет в самый раз
| Вт, 24.12.2019, 10:02 | Сообщение # 18
petrovich
Постов: 35
в том то и проблема что с с понижением частоты чувствительность на золото падает
| Вт, 24.12.2019, 10:25 | Сообщение # 19
derba
Постов: 707
Довольно чувствительный металлоискатель на автоматической подстройке частоты. Делал такой, сам разработал. Принцип работы: есть задающий генератор (1) на кварце. 100 кгц. И есть задающий генератор (2) с поисковой катушкой. Частоты их одинаковы. При появлении металла частота генератора 2 изменяется, за счет схемы сравнения вырабатывается напряжение, которое подается на варикап. В земле определяем гривневую монету, диаметром 26мм на расстоянии 20 см. Ошибка в списке, кварц 100кгц, а не 100 мгц.
Правда работает только в динамическом режиме, фиксирует металл только при движении поисковой катушки. Частота 12,5 кгц (или 25кгц, точно не помню). Варикап КВ119А, его емкость 210пФ, Кс=18, т.е изменяется емкость в 18 раз. Есть еще какой то , 1н емкость, но он у меня не пошел. Газовый котел, весом более 100 кг по воздуху обнаружил на расстоянии 3м. Хоть и много деталей, но заработал сразу, с8-с12 лучше заменимть на КПЕ, я впоследствии так и сделал. Если использовать кварц для часов, то один, или два триггера можно удалить, но и сигнал на звуковую индикацию брать с другой точки.
| Вт, 24.12.2019, 10:43 | Сообщение # 20
derba
Постов: 707
Вот и лайка. Правда 3 версия, но ее можно посмотреть и в более высоких версиях. Вопросы по лайке не задавать, я ее делал примерно в 2000г, то уже точно не помню, что к чему. Металлоискатель и сейчас существует, правда не у меня, сын забрал.
