    Замыкание на плате Квазар Арм
    Вт, 03.12.2019, 18:11 | Сообщение # 1
    Sarbaz
      Постов: 4   U
    Всем привет. Возможно вы мне поможете.Собрал плату квазар арм от пчелы,подключил вроде все заработало сразу,но мне почему то захотелось пропаять получше и так вышло что залипли два контакта микросхемы унч после чего задымился диод шоттки на входе BAT54C.После замены диода плата не завелась- при замере напряжение менее вольта на выходе плюса после диода,визуально сгоревшего нет.Помогите оценить возможный ущерб плате и примерно какие действия выполнять по диагностике неисправности! Всем спасибо
    Вт, 03.12.2019, 19:19 | Сообщение # 2
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    откинь микру и проверь напряжение ,возможно в ней к.з
    Вт, 03.12.2019, 19:24 | Сообщение # 3
    Sarbaz
      Постов: 4   U
    Я ее снял- все равно тоже самое
    Вт, 03.12.2019, 19:30 | Сообщение # 4
    Sarbaz
      Постов: 4   U
    Вот плата и выделенная часть где произошло замыкание
    Файлы: 6716428.jpg (302.3 Kb)
    Вт, 03.12.2019, 19:38 | Сообщение # 5
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    запитываешь от чего?
    померь какое напряжение питания .
    при просадке до менее одного вольта ,обязательно что нибудь грелось бы и сильно. а так получается диод в обрыве.или где то дорожка в обрыве (возможно и сгорела)
    Вт, 03.12.2019, 20:10 | Сообщение # 6
    Sarbaz
      Постов: 4   U
    Логично но ничего не греется. Я выпаял диод из платы от какого то портабле дивиди маркировка KL4 / Обрывов нет плата не греется питаю от пары акб от мобильных с посл соединением
    Добавлено (03.12.2019, 22:08)
    Вопрос решился- запаял туда SS14. Видимо я туда что то пробитое ставил
    Добавлено (03.12.2019, 22:22)
    Но теперь стал греться стабилизатор 3.3 вольта. Напряжение в норме на нем
