Цитата PVladimir (
![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif)
запитываешь от чего?
померь какое напряжение питания .
при просадке до менее одного вольта ,обязательно что нибудь грелось бы и сильно. а так получается диод в обрыве.или где то дорожка в обрыве (возможно и сгорела)
Логично но ничего не греется. Я выпаял диод из платы от какого то портабле дивиди маркировка KL4 / Обрывов нет плата не греется питаю от пары акб от мобильных с посл соединениемДобавлено (03.12.2019, 22:08)
Вопрос решился- запаял туда SS14. Видимо я туда что то пробитое ставил
Добавлено (03.12.2019, 22:22)
Но теперь стал греться стабилизатор 3.3 вольта. Напряжение в норме на нем
