Pulse metal detector TRAL нужна помощь
Постов: 1693
ahanter, Так он ещё и пищит...Вот поганец...А если серьезно,на месте этого самопала не пищать-рычать надо.Кругом непропай,плата не промыта...Отдай его в ремонт радиолюбителю у которого руки под это заточены.А последний мастер тебе только цену набил,если после него плата ТАК выглядит...
боб
Постов: 456
Не только грязь и непропай, а и дорожки рваные. Хотел дописать стишком, но цензура не пропустит.
UA9OSQ
Постов: 24
Мне одному видится пайка кислотой?
ahanter
Постов: 4
Цитата cccr (  ) А последний мастер тебе только цену набил ну цену не набивал, даже денег не взял... видимо надо искать более прошеренного мастера...
боб
Постов: 456
То, что сделал фото - отлично. И в помощь держи стенд на рабочее место по ремонту. Если быть последовательным, ход ремонта должен быть следующим: 1. Анализируем состояние: а. Плата грязная, в 2х местах вероятные коротыши, б. Восстанавливаем поврежденную дорожку, в. Отсутствует как минимум 6 деталей, г. Отсутствуют как минимум 2 перемычки. Дополнено - уже 4. 2. Садимся и составляем принципиалку. Без этого никакой мастер не поможет. Только после этого можно сказать, что за зверь в руках, где что поменять, а где добавить. Я поступаю так. Так что: -С Богом! А если честно, смотрю я на Цитата ahanter (  ) сей девайс и подумал, что тральщик "Пират" даст форы TRALу. (Без лести, мое субъективное мнение)
ahanter
Постов: 4
2 боб благодарю за развернутый ответ, буду пробовать...
UA9OSQ
Постов: 24
Без обид,выбрось это недоразумение и купи Пирата.Предложений масса и недорого.
боб
Постов: 456
Благодаря этому недоразумению, и желанию разобраться, ahanter вникнув в тему и самостоятельно, со временем, соберет сначала Пират. ahanter, Будут вопросы, спрашивай. Дабы подстегнуть, держи подарок - пол часа активного прослушивания передачи "Украинский формат". Изучи прогу и продолжи набивать плату, это просто. Потом легко будет перевести в принципиалку, а заодно вникая через гугл в элементную базу, получишь практические азы электротехники.
ahanter
Постов: 4
2 боб еще раз благодарю за помощь - четко и по сути вопроса)! попробую разобрать схему - пока сам не сделаешь - никто не сделает.
