Поломка металоискателя MD 4030
| Сообщение # 1
sanwoker
Постов: 4
Здравствуйте,купил металлодетектор,покопал месяц,решил сменить кроны,поменял включил металлоискатель начал слабоиздавать звук,отключивши катушу,он начал постоянно пищать,выключил включил,опять та же история,думал кроны бракованные,но нет купил новые поставил ничего не поменялось,подскажите в чем может быть проблема.Раньше при включении он издавал один короткий звук,а теперь постоянно пищит.Мне говорили что поломка предположительно в каком то предусилителе,а где он находиться не знаю
| Сообщение # 2
sanwoker
Постов: 4
Вот плата
| Сообщение # 3
sparkingsparking
Постов: 671
sanwoker, а настроечник зачем крутили ?
| Сообщение # 4
sanwoker
Постов: 4
sparkingsparking,я сам ничего не трогал,другу электрику отдавал на диагностику
| Сообщение # 5
melan
Постов: 999
Цитата sanwoker (  ) Мне говорили что поломка предположительно в каком то предусилителе,а где он находиться не знаю Кто говорил значит знает, вот и пусть устранит.
| Сообщение # 6
sparkingsparking
Постов: 671
В этих приборах используется схема с автобалансом ОУ, когда связь с катушками слабая, разъем там окислился, или контакта нет, то она самовозбуждаться может. Плату в последнею очередь надо трогать, сначала разобраться с разъемами.
| Сообщение # 7
sanwoker
Постов: 4
sparkingsparking,спасибо,посмотрим разъемы,хотел еще добавить,что при подключении катушки пищание прекращается,но звук с динамика очень слабый
| Сообщение # 8
slbast
Приходилось делать такой прибор. Из недостатков - очень тонкий провод к поисковому датчику. Часто переламывается. Корпус клееный - в стык может попадать влага - тогда прибор начинает глючить безбожно.
