Здравствуйте,купил металлодетектор,покопал месяц,решил сменить кроны,поменял включил металлоискатель начал слабоиздавать звук,отключивши катушу,он начал постоянно пищать,выключил включил,опять та же история,думал кроны бракованные,но нет купил новые поставил ничего не поменялось,подскажите в чем может быть проблема.Раньше при включении он издавал один короткий звук,а теперь постоянно пищит.Мне говорили что поломка предположительно в каком то предусилителе,а где он находиться не знаю
В этих приборах используется схема с автобалансом ОУ, когда связь с катушками слабая, разъем там окислился, или контакта нет, то она самовозбуждаться может. Плату в последнею очередь надо трогать, сначала разобраться с разъемами.
Приходилось делать такой прибор. Из недостатков - очень тонкий провод к поисковому датчику. Часто переламывается. Корпус клееный - в стык может попадать влага - тогда прибор начинает глючить безбожно.
