Пинпоинтер KV 3 с цифровым управлением
Kriss
  Постов: 31   ОК
Решил дособрать ПП до корпуса, добавил выключатель на таимере 555,
выбор режима на attiny 13 звук / выбрация
и подсветка с включение на транзисторах.
Толко толко закончел разводить плату и панель управление,
что будет в выде бутерброда.
Прилагаю испозованные пецатку и
Добавлено (24.09.2018, 14:37)
Блок получаетса 2.5см на 6см с толшинои гдето полтара сантиметра.
По чертежу корпуса Дмитрея Яковлева должно уместица + 3 банки с платаи контролера
для литионовых бат. И удобная ниша для подсветки wink
Файлы: 5339729.png (44.0 Kb) · 6681856.gif (20.5 Kb) · 1112371.jpg (88.6 Kb) · 5435130.jpg (37.4 Kb) · _KV_3_.lay6 (267.9 Kb) · heat.zip (147.2 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Будут ложняки на сыром грунте.
Kriss
  Постов: 31   ОК
В практики не испытывал влияние грунта.
Сама конструкция v3 на работоспособность
и ограничение возможностеи я проверял и в полне по моиму прегодна.
Тон звука на расстояние, управлением задержкой ( кстати возможно аналоговая настройка с панели управлени, если взяться) удотворяет, конструкция проста как миг 29.
Поищу как добавить дискриминацию на черняк.
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Конструкция сложна как раз. biggrin Все звуки и обработку уже принято на микроконтроллерах делать. Можно конечно и старой школой безумствовать, дело вкуса, но будет проигрыш в стабильности, потреблении и технологичности с настройкой при сборе прибора.
Kriss
  Постов: 31   ОК
То что полагается на микроконтроллеры не совсем впечатляет, те проблемы которые с ними возникают в области программирования и в моих глозах неоправдали.
Нашел что то, надо еще пересматривать. Идентификацию металла можно производить на красны и зеленый светодиод, почти как на автотрассе wink
Файлы: 0033116.jpg (17.6 Kb) · 2074123.jpg (15.4 Kb) · 5344379.jpg (19.1 Kb)
