    Пинпоинтер KV 3 с цифровым управлением
    Пн, 24.09.2018, 13:23 | Сообщение # 1
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    Решил дособрать ПП до корпуса, добавил выключатель на таимере 555,
    выбор режима на attiny 13 звук / выбрация
    и подсветка с включение на транзисторах.
    Толко толко закончел разводить плату и панель управление,
    что будет в выде бутерброда.
    Прилагаю испозованные пецатку и
    Добавлено (24.09.2018, 14:37)
    Блок получаетса 2.5см на 6см с толшинои гдето полтара сантиметра.
    По чертежу корпуса Дмитрея Яковлева должно уместица + 3 банки с платаи контролера
    для литионовых бат. И удобная ниша для подсветки wink
    Файлы: 5339729.png (44.0 Kb) · 6681856.gif (20.5 Kb) · 1112371.jpg (88.6 Kb) · 5435130.jpg (37.4 Kb) · _KV_3_.lay6 (267.9 Kb) · heat.zip (147.2 Kb)
    Пн, 24.09.2018, 18:42 | Сообщение # 2
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Будут ложняки на сыром грунте.
    Вт, 25.09.2018, 18:43 | Сообщение # 3
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    В практики не испытывал влияние грунта.
    Сама конструкция v3 на работоспособность
    и ограничение возможностеи я проверял и в полне по моиму прегодна.
    Тон звука на расстояние, управлением задержкой ( кстати возможно аналоговая настройка с панели управлени, если взяться) удотворяет, конструкция проста как миг 29.
    Поищу как добавить дискриминацию на черняк.
    Вт, 25.09.2018, 18:53 | Сообщение # 4
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Конструкция сложна как раз. biggrin Все звуки и обработку уже принято на микроконтроллерах делать. Можно конечно и старой школой безумствовать, дело вкуса, но будет проигрыш в стабильности, потреблении и технологичности с настройкой при сборе прибора.
    Вт, 25.09.2018, 20:36 | Сообщение # 5
    Kriss
      Постов: 31   ОК
    То что полагается на микроконтроллеры не совсем впечатляет, те проблемы которые с ними возникают в области программирования и в моих глозах неоправдали.
    Нашел что то, надо еще пересматривать. Идентификацию металла можно производить на красны и зеленый светодиод, почти как на автотрассе wink
    Файлы: 0033116.jpg (17.6 Kb) · 2074123.jpg (15.4 Kb) · 5344379.jpg (19.1 Kb)
