  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Металлоискатель с низковольтным питанием
Сообщение # 41
шукач
  Постов: 225   Друзья
http://pyr.at.ua/publ....-1-0-97
Делал с двома диаметрамы катушок(160мм та280мм) работа стабильна очень порадовало.
Сообщение # 42
Электродыч
  Постов: 3755   U
Помню на каком то из форумов спорила со спецами девушка, собравшая прибор из 39 поста на современных транзюках - вот смеху то было!!!
Второй прибор предложенный Шукач'ём действительно что то видит (сам собирал похожий лет 15 назад).Там хоть регулировка контура через варикап осуществляется и стабилизатор по питанию стоит (дрейф при просадке питания будет меньше), какой никакой усилитель имеется.Но все равно - такие изделия давно пройденный (со времен ВОВ) для человечества этап.
Сообщение # 43
шукач
  Постов: 225   Друзья
http://radio-schemy.ru/sensors....el.html
Вот ещо одна попытка зделать чтото легкое и практичное
глубина обнаружения 250мм на ведро,холодильник!
Может нужна какаято настройка но желания нет.
МЕТАЛОЛОМ!!!
Файлы: 1129755.jpg (36.5 Kb)
Сообщение # 44
Электродыч
  Постов: 3755   U
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin Хорошо хоть не на радиолампах!!!!Самое главное название статьи прикольное - ''Электронный металлоискатель'' biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin .
Сообщение # 45
Diman_2007
Я по схеме из 19 поста вёдроискатели в деревне по 50 уе продаю и абаригены гоняют по развалинам отбивают затраты на этот аппарат в 2 дня. Чермет копают...
Сообщение # 46
Электродыч
  Постов: 3755   U
Diman_2007, так и на здоровье!Соберите более продвинутый прибор для себя-обскачите аборигенов в поиске сокровищ,если есть где поискать biggrin .
Сообщение # 47
шукач
  Постов: 225   Друзья
да.достойных приборов есть.нужно ити впиред
Сообщение # 48
belyjoleg2016
  Постов: 2   ОК
подскажите спаял МД реагирует на руку даже батарея что может быть?
Файлы: 3364425.gif (341.0 Kb)
Сообщение # 49
papik2100
  Постов: 60   ОК
Скорее всего надо срочно искать ближайший мусорный бак для того чтобы МД туда поместить (перестанет реагировать ) проверенно biggrin
Сообщение # 50
belyjoleg2016
  Постов: 2   ОК
а если серьезно может можно что то сделать? заранее спасибо!
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
