Импульсник IMPULSE 2 на PIC16LF1825 конструктор.
sparkingsparking
Постов: 671
Этого зверя делает парень с казахстана, и стоит у него он 21 доллар. Весьма высокая цена за прибор без дискрима. http://www.idevico.com/md_impulse.php
Прибор прикольный, но раздражает звук и цена. По поводу тестов импульсников- по воздуху вообще не показатель. Тест надо проводить в грунте, что от автора прибора и просили сделать и чего он не сделал. По сути это пират, с кнопочным управлением и экраном.. Радует наличие регулировки задержки и ширины импульса, это плюс. Хотел бы его получить в свою коллекцию, но бесмысленно за такие деньги, лучше купить плату клона у электродыча. Не хватает корпуса этому прибору, хотя автор заявил о нем за дополнительную оплату, хотелось бы увидеть.
Добавьте в стоимость аккумулятор на 12 вольт, корпус под него и плату, штангу, катушку в каркасе.....и выйдет все куда дороже. Коммерческого интереса кроме автора никто не испытал...
Myntmaster
Постов: 143
Все так. Только по нашим реалиям 30 долларов это ничто в магазе на раз не затаришься. Бензин 1.36 евро, дизель 1,26 евро - и вообще цены пиСдец. Поэтому 30-ка за плату нормуль. Парниша правильный заход сделал , у него с EBAY платы влет уходят. Есть и простые пираты на К157 тоже ценник в пределах 25-27 долл. Вот Вы уважаемый делаете зачетные изделия под ключь (от начинки до корпуса) , я Вам как то говорил на ебей с руками оторвут и по норм. цене. =========== Думаю просто с операционниками и обвязкой "поиграть" чуток чуйку задрать. Поэтому за схему и спросил. Придется от руки рисануть,-правда лень.
sparkingsparking
Постов: 671
Прошивку если слизать то можно и схему рисовать, но если он совсем не дурак, то залочил считывание. ОУ разгонять тут бесполезно, управление как в клоне- процом.
Электродыч
Постов: 3755
А что,достойный приборчик . Myntmaster, разоганть,как справедливо заметил sparkingsparking не выйдет,тем более что на пределе глючки выдает.Можно попробовать объёмно-планарный датчик от Шанса http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_shans/16-1-0-131 прибавка будет в пару сантиметров и сережку он должен видеть получше(хотя не исключаю что и глюков прибавится-планарки шумноваты).
Электродыч
Постов: 3755
p.s.вот,нашел авторскую фотку планарки
Boltyara
Постов: 1212
Цитата Myntmaster (  ) схемой богат Пожалуйста, спёрто с тех форума Geotech.
sparkingsparking
Постов: 671
А прошивки там не завалялось ?
Boltyara
Постов: 1212
sparkingsparking, к сожалению нет! Там всю тему зафлудил "транзистор" (старые мд строители знают о ком я). На каком то забугорном форуме было обсуждение этого прибора, там я видел исходники... но могу и ошибаться- подобных проектов уйма, даже на постсоветском пространстве. По сути- на арде скетч может написать даже студент, главное знать "о чём писать".
IMAX007
Постов: 235
Воспринимается как игрушка, не шустрый .. Если бы его сделали чтобы был быстрый отклик на цель и звук по шустрее, то уже аппарат думаю хороший был бы ..
