    • Страница 2 из 2
    Импульсник IMPULSE 2 на PIC16LF1825 конструктор.
    Вс, 24.06.2018, 15:02 | Сообщение # 11
    IMAX007
      Постов: 235   Друзья
    Воспринимается как игрушка, не шустрый ..
    Если бы его сделали чтобы был быстрый отклик на цель и звук по шустрее, то уже аппарат думаю хороший был бы ..
    Вс, 24.06.2018, 15:06 | Сообщение # 12
    Myntmaster
      Постов: 143   Друзья
    Цитата Boltyara ()
    Пожалуйста, спёрто с тех форума Geotech.
    Спасибо. hello
    Вс, 24.06.2018, 15:18 | Сообщение # 13
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Очень интересный проект, жаль, что ТС не показал в видео тест на цель через ведёрко с солёным песочком. Но за видео спасибо! Приборчик просится в аква-бокс, думаю это лучшее его применение. Прикрутить вибро не составит труда.
    Добавлено (24.06.2018, 16:18)
    Myntmaster, пожалуйста!!! А с прошивой как быть?
    Вс, 24.06.2018, 16:35 | Сообщение # 14
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Никак. Есть спецы которые сверлят чипы, но это не наш метод biggrin
    Вт, 26.06.2018, 09:06 | Сообщение # 15
    Myntmaster
      Постов: 143   Друзья
    На днях сниму видео с катушкой 15.2 см. для корпуса 16 см. внешний диаметр. И прогоняю через ведра с морской водой+песок. Мне не нравится что детектор рекомендуется как универсальный от малых до больших глубинных катушек. А как же быть с демп... резиком. Его по любому надо под каждый тип катушки подгонять для макс чуйки. Что я и сделаю для катушки 15.2 см. В видео в начале темы IMPULSE 2 тестился без каких либо изменений схемы.
    Вт, 26.06.2018, 09:19 | Сообщение # 16
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Myntmaster, Как вариант, убрать демп. резюк с платы и ставить в катушках.
    Вт, 26.06.2018, 16:09 | Сообщение # 17
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    Длительность импульса меняется же, так же менять можно задержку , этих настроек вполне хватить чтобы запустить его с куском провода вместо катушки. biggrin
    Лучше попробуйте прошивку с него считать.
    Вт, 26.06.2018, 22:49 | Сообщение # 18
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    TOThEMA наверняка залочил проц. sad
    Вт, 26.06.2018, 23:01 | Сообщение # 19
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    biggrin Иначе бы он опустился в моих глазах....
    Пт, 29.06.2018, 12:39 | Сообщение # 20
    Myntmaster
      Постов: 143   Друзья
    Числовые показания длительности на экране детект. соответствуют , нормалды так сказать.
    Снято с 10-ой ноги PIC. Рабочая частота детектора во всем диапазоне регулировок 178-180 Гц.
    По схеме выставленной с Геотеча питание 072 от 5 вольт, в реалии там 12 в. залетает туда сразу после диода D1 , номиналы резиков многие со схемой не совпадают.
    Добавлено (28.06.2018, 15:11)
    Добавлено (28.06.2018, 17:25)
    Подгонка дампинг. резистора улучшила чуйку за мелкое золото. Взяло даже самородок весом 0,2694 гр. Тест через соленый морской песок.
    https://www.youtube.com/watch?v=xi9MBlCxjW0&t=371s
    Добавлено (29.06.2018, 13:39)
    Тест с катушкой 15,2 см. Коротенькое кино. Дальше надо запахивать в корпус и выходить на воду.
    https://www.youtube.com/watch?v=LBHbCEGvntY
    Файлы: 4933913.jpg (179.0 Kb) · 6692713.jpg (178.6 Kb)
    • Страница 2 из 2
