Гарретт МастерХантер СХ III
gopik
  Постов: 186   ОК
Привез мне в ремонт человек прибор Мастерхантер СХ III... там проблема с кабелем к катухе, и проблему я решил... НО...
Прибор был без звука - и я решил сделать человеку звук. Проблему обнаружил. Там стоял какой то транзистор, и одна нога (эмитер) у него отломана, причем отломана так - что из маркировки транзистора видны только последние циферки 112. Пробовал гуглить - ничего похожего из транзисторов не нашел...
Прозвонил - и трохи удивился... Похоже там стоял транзистор типа NPN,( Корпус типа ТО-252) коллектор - напрямую к плюсу питания... а динамик - в эмитере на минус... На базе - есть сигнал, значит процессор не убит, и все работает. Если динамик (8ом) подключть туда где должна быть база - то есть слабый звук.
Пробовал подключать через транзистор, славил и полевик... и 815... да... звук есть... Но при этом из динамика постоянный писк. Видимо какойто усилок или сам транзистор уходят в возбуждение...
При этом - на экране твориться черти что, а чуйка хоть и есть, но датчик реагирует на металлы только в упор...
Если транзистор выпаять - звука разумеется нету... Пррибор ведёт себя вполне адекватно. Реакция на металлы по ВДИ в своих секторах, и чуйка нормальная... 20-25см...
Думаю - что проблема в транзисторе. Схемы прибора в инете не нашел. Сама поломанная деталька с читаемыми цифрами 112 - не идентифицирована. Есть предположение - что там стоял какой нибудь составной транзистор... Дарлингтон... или чёт типа того...
Может кто нибудь помочь идентифицировать детальку??? может у кого то есть такой прибор? Гляньте пожалуста - что за транзюк припаян рядом с плюсовым контактом на плате...
Или помогите советом - чего туда можно влепить чтобы корректно работало...
melan
  Постов: 999   Друзья
там может быть стоит специализированная сборка. Попробуйте последовательно с динамиком включить резистор 10 Ом
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Конечно фото бы не помешало... 112 может что угодно означать, зависит от расположения (строки). Гугл выдает MJD112 (NPN) Дарлингтон
Toros9814
  Постов: 2   ОК
Moonspell
  Постов: 213   ОК
Toros9814, Что то не нашел я в гуглах этого транзистора в корпусе ТО-252
gopik
  Постов: 186   ОК
Moonspell, Фото - не выложу... Нет такой техники - чтобы его нормально сфоткать, да еще чтобы все буковки видны были...Так что - прийдется на словах изьясняться...
КонкретноMJD112 - врят ли. там скол проходит как раз по последней букве, и чуточку виден верх буквы перед цифрами. и там точно не буква "D"... там палка, что то вроде I может быть... или L... или J...
ладно парни... завтра попробую найти и вставить туда наш КТ829А где то у меня был такой легендарный. по результату отпишусь...
Добавлено (17.05.2018, 14:26)
нашел КТ829А... впаял... короче - не то... видать там и правда какая-то специализированная микросборка...
