Сильно греется IRF740 в металлоискателе пират
Император4181
Постов: 2
Собрал схему, все было в порядке, работала. IRF740 не грелся. Начал эксперементировать с катушками. В итоге пошел дым. Быстро выключил и потрогал транзистор, а он ОЧЕНЬ горячий. Поменял. Все снова стало работать. Далее металлоискатель снова перестал работать. Просто тишина, и ничего больше. Снова сменил транзистор. На этот раз все стало работать хуже. Если транзистор поводить туда-сюда, то вроде-как работает. Но в итоге все как обычно стихает и транзистор начинает опять греться. Сменил уже третий транзистор, но эта херь не проходит. Тишина и редкие потрескивания. И греется IRF740.
Sam
Постов: 2341
Император4181, Тема по Пирату чуть ниже в ленте форума.
Sam
Постов: 2341
http://radioskot.ru/forum/14-14001-14 И к сообщению необходимо приложить скрин схемы по которой собирался аппапрат, а так же фото платы с двух сторон (столы,коврики и ковры,коленки фоткать не нужно!)
Sam
Постов: 2341
Император4181, Эта тема будет удалена, когда хозяин ветки придёт.Вопрос задавай в теме (ссылку я дал) Фотки не должны весить больше 2-х Мб.
TIPTIK
Постов: 60
Император4181, где низ платы?
Электродыч
Постов: 3755
Вот ведь,ёлки-только одну подобную тему закрыл-ещё одна народилась !Сколько ж раз талдычили-полевик постоянно открыт,потому и греется.Проверяйте генерацию с 555-й,затем транзистор (315 у вас по моему стоит?) и т.д. а так же сопли и непропаи(раз пошевелишь-работает-верный признак).
