Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
1
1
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Сделать катушку для металлоискателя clone
(Сделать катушку из кусков для металлоискателя clone)
Сообщение #
1
behemothxxxx
Постов:
72
ОК
Здравствуйте! Можете подсказать можно ли сделать катушку из кусков для металлоискателя clone? Есть 30 кусков как раз для тридцати витков но если можно сделать то как именно как смотать и как потом припаять провод от коробки металлоискателя?
Сообщение #
2
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
Да хоть сто кусков, мотаешь кусок, пирпаял еще кусок, заизолировал и еще намотал...и так пока не намотаешь.
Сообщение #
3
behemothxxxx
Постов:
72
ОК
Цитата
sparkingsparking
так мне нада каждый кусок припаять к другому что бы получился один длинный?
Сообщение #
4
sparkingsparking
Постов:
671
Друзья
ну а я чего написал
Сообщение #
5
behemothxxxx
Постов:
72
ОК
Цитата
sparkingsparking
ну а я чего написал
А что будет если их все просто скрутить и просто прямо вокруг кольца примотать два провода от платы? Ьудет работать?
Сообщение #
6
evgenii11
Постов:
393
Друзья
behemothxxxx
, сделай как тебе сказал
sparkingsparking
, и будет тебе счастье.
Спаяй кусками провод затем намотай на оправку нужного диаметра и радуйся
СХЕМЫ
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
